Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Problema llantas kadett gsi en corsa gsi
    15 Apr, 08
    Corsa A GSI
    Predeterminado Problema llantas kadett gsi en corsa gsi
    Buenas,
    El sábado me entregan un Corsa A GSi y lleva todo de serie menos las llantas que lleva las del kadett gsi, creo que son 195/60/14 o algo así.
    Si van 2 personas no pasa nada, pero si va alguien detrás o cuando hay algún bache, los neumáticos de atrás rozan con el borde de fuera (del neumático) en la carroceria/paso de rueda, no lo se.
    Mi pregunta es si sabeis de alguien al que le haya pasado lo mismo poniendo las llantas del kadett gsi y como lo ha solucionado. Supongo que poniendo un 185 y algo menos de perfil lo solucionaría, pero no me se bien las medidas que lleva y las que pueden ser equivalentes.
    Principalmente iré yo solo o con la novia en el coche, por lo que no hace ruido de normal, pero si alguna vez necesito llevar a alguien más ese ruido se hace molesto. ¿Cambiaríais los neumáticos por eso?
    A ver si me podeis ayudar, un saludo y gracias!
    C32 AMG
    Smile Re: Problema llantas kadett gsi en corsa gsi
    Yo pienso que tiene demasiada goma ese corsa con 185/60 r 14 va sobrado........
    CADA DIA ES NUEVO
    15 Apr, 08
    Corsa A GSI
    Predeterminado Re: Problema llantas kadett gsi en corsa gsi
    Cita Iniciado por gsi16s Ver mensaje
    Sí, tiene demasiada para mi gusto. En esa medida que me das tu, se lo podría poner con las llantas del kadett que ya tiene?
    07 Mar, 06
    Valencia
    yo creo que no perderias nada por doblar el labio de las aletas traseras.
    yo llevo en mi corsa 205/50/15 con las llantas de aspas del astra gsi en 15 y ni de coña me tocan en ningun lado,y encima llevo los muelles cobra.
    pero es cierto que con las 185 ya va bien.
    15 Apr, 08
    Corsa A GSI
    Probablemente haga eso entonces, ya que los neumáticos están aún con mucha vida por delante y me jodería tener que cambiarlos ya.
    Para doblarlo, ¿cómo lo hago? ¿a mano?
    08 Jun, 06
    Renteria
    Yo tambien llebaba las llantas de astra GSI con 195/45/15 y me tocaba, yo le doble el labio y no roza, tambien lo tengo bajada 40/30mm.
    15 Apr, 08
    Corsa A GSI
    Cita Iniciado por bl2002 Ver mensaje
    ¿Cómo lo hiciste? ¿Simplemente estirando o de qué manera?
    DOBLA EL LABIO INTERIOR A PEQUEÑOS GOLPES DE MARTILLO
    Es muy probable que te cargues la pintura, asi k tu mismo!!
    Además, si lo haces, protege la chapa contra el agua, ya que en el labio fijo k salta la pintura y se queda en chapa viva!!!, y al cabo de los años el cancer de los coches se habrá comido media aleta, asi k por dentro con una brochita, bien de minio para proteger.
    Y si no, maquina de aletas irmcher, y keda k te pasas.
    O con el gato como hice yo, pero luego pinté!!, y llevo 195/50/15 con llantas de renault, que salen hacia afuera que da gustito.
    15 Apr, 08
    Corsa A GSI
    ¿Cuánto podría cobrarme un chapista si se lo dejo para que me haga el apaño?
    Cierto, te puedes hacer una máquina Rieger (que no Irmscher) casera con el gato y tacos de madera para domesticar el labio y luego limpiar bien y ser generoso con la pintura antigravilla.
