Resultados 1 al 10 de 10
Tema: aceite para XE enturbado
    14 Nov, 05
    Exclamation aceite para XE enturbado
    soi el que ha enturbao un XE pa rallyes y tengo un pequeño problemilla
    cuando le e montado, va de maravilla, le arranque sin turbo y, aunque la compresion era mucho mas baja de lo normal iba perfecto (le he desmontado entero, limpiado, mecanizado, pulido, cambiado todas las juntas, etc... se tenia que notar jeje)
    de momento bien pero al montar el turbo me a surgido el problema y es que el aceite se "pasa" por el eje. Quiero decir. Al ralenti no ocurre nada extraño pero al acelerarle (en cuanto el aceite coge presion) se nota como salen unas humaredas blancas por el escape y por la caracola de admision del turbo se ve como "sangra" aceite.
    le eche Mobil 1 0W15 creo recordar trisintetico ya que me habian dicho que al ser un motor turbo, habia que echar un aceite bueno.
    ahora bien, los que hayan pensado que es porque el turbo tiene holguras, no puede ser porque tambien fue desmontado entero y mirado holguras y estaba correcto.
    Puede ser que el aceite sea bueno para el motor pero demasiado fino para ese tipo de turbo? (recuerdo que es un injerto) No veo otra posibilidad, el aceite debe ser muy fino y en cuanto coge algo de presion lo escupe por el turbo.
    Si es eso, alguno que entienda de aceites, cual me podria recomendar?marcas?
    no quiero poner un aceite muy gordo porque no me beneficia pero tampoco tan fino como para que me lo pase, no se si con un 15W30 iria bien...
    aunque tambien no se si sera normal por ser "nuevo", ya que la ultima vez que lo arranque me lo hizo menos....no se...
    siento la parrafada pero se nos echa la temporada encima
    gracias y saludos!
    Predeterminado Re: aceite para XE enturbado
    0w15??? pero ese aceite existe? en el caso de que si ese aceite sera mas fino que el agua!! yo meteria aceite bueno pero sin llegar a esa fluidez, un 5w40 iria bien, no se lo que meten los turberos, alguien te lo dira. pero aun asi, si el turbo esta bien y acabante de montar, es raro que no estanque bien
    Hay que tener en cuenta que un 5w40 es liquido, y con el desgaste de nuestros motores y mas con turbo en mi opinion creo que seguira siendo demasiado liquido creo que todo es probar pero bueno yo habiendo probado distintos tipos en mi coche, y demas diria que el 10w40 es el que menos desgaste te va a dar, pero claro todo es probar.
    Por cierto que turbo montaste al final??. Simplemente has montado turbo o hay alguna mejor mas por ahi.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Yo al turbo mio le he hechado 5-30, es el aceite que se supone que opel recomienda para sus motores turbos.
    Tambien le he hechado este mas que nada porque no me cuesta un duro jeje.
    Pero que el turbo tiene que ser estanco sea cual sea el tipo de aceite que tenga, por un reten no se puede escapar nada, si se escapa es que esta mal.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Es normal que después de arrancarlo la primera vez despues de un remontaje queme todo ese aceite que ha ido quedando por ahi, tanto por el escape como por fuera ( con pestazo incluido )
    si despues de darle un pococ de cera sigue quemando aceite, puede que sea algo serio. Cuando se comprobaron holguras, viste como estaban los retenes? Cada vez que se besa un turbo, hayq eu cambiárselos
    21 Dec, 07
    oW40 o 5W40...el que has puesto es finisimo tio...3 en 1 casi...jajaja
    22 Oct, 06
    Precisamente hoy he estado hablando con un amigo que tiene un G60 (golf II motor 1.8 compresor) y me a preguntado por el aceite que le echaba yo y me a dixo que a el le habian puesto 5 30.
    Al principio me he quedado un pco piyado pero luego he razanado por el compresor y tal, y ahora con lo que a dixo Pity de que el le echa al suyo ya confirmado.
    14 Nov, 05
    weno pues ya he comprado el 5W30 haber que tal va...
    gracias a todos por la ayuda y saludos!
    ya os comentare cuando lo cambie si se soluciono
    14 Nov, 05
    turbo roto
    27 Feb, 07
    astra c20let
    era lo logico... por muy mal que suene.....
    Bueno a buscar otro y pa alante!!!
