Resultados 1 al 8 de 8
Tema: raja en tapa de valancines!!
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado raja en tapa de valancines!!
    anoche me dispise a cambiarle la junta de la tapa de balancines al XE por que tiraba bastante aceite, una vez fuera limpie bien la tapa con desengrasante y la seque.
    la sorpresa vino cuando me di cuenta que por donde tira el aceite no es por la junta, es por la raja que tiene, esta justo debajo del tubo que deja caer el aceite al carter otra vez, asi que a simple vista no se ve.
    limpie bien la zona, la lije bien bien y le di con una silicona que usamos para pegar las lunas de los autobuses y que cuando se seca se queda como las piedras. hoy estube andando con el y no perdia ni gota, pero a saber lo que durara, el tema es...... la tapa es de aluminio y por lo tanto tema delicado, se podria soldar?? ( evidentemente por un especialista) quedaria bien?? o por el contrario, mejor busco otra,,,,,,,,,, cosa extrachunga
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    Predeterminado Re: raja en tapa de valancines!!
    hola ,, pues soldar puedes,,, pero siempre un experto.. y si buscas otra es mejor,, pero depende lo q te kieras gastar y acer
    Ese material creo que no se puede soldar , creo, asi que yo que tu aprovechaba con nural especifico, y lijaba para que no se note, y a tirar, hay nural transparente que te va a hacer el apaño perfectamente.
    21 Dec, 07
    Es aluminio de fundicion...jodidisimo de soldar...pero al menos tienes un grosor de material que podria soldarse por un buen soldador (que haya soldado aluminio).
    Pero mientras te aguante el invento ya sabes.
    si es el donde el codo gorodo que tiene abajo a la derecha eso es la vía que tienen los gases de aceite que se crean en la parte baja del motor... atraviesan la tapa y salen por arriba a la izquierda llegando hasta el cuerpo de la mariposa de admision
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Una tapa nueva.. quiero decir de desguacing!!!.. y da igual que no sea del mismo "tipo/dibujo" que la tuya... mientras sea del mismo modelo.. ale!!!
    No te lies...
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    En el desguace se puede conseguir esa tapa sin muchos problemas.
    21 Sep, 06
    El mundo
    ok, mirare a ver donde puedo conseguirla, pero en la rioja nada de nada, mirare fuera a ver.
    de momento el invento que hice funciona y no pierde
