Resultados 1 al 10 de 26
Tema: consuta con mi famoso error y duda
    02 May, 07
    Predeterminado consuta con mi famoso error y duda
    tengo una duda .bueno me a vendido corsaproto(gracias el cauda esta bien,aunq siga el erro ajajaj) su cauda y el tema esq el cauda y me sigue saliendo el erro y aora creo q por lo q e visto o me a parecido q no me sale asta q el motor se va calentado como q en fui si voy a 110 o lo q sea no sale.puede ser q algun sensor de temperatura me pueda producir ese fallo.el coche no se caleinta va normalpor lo menos eso marca la agujay el ventilador salta.osea q por esceso de temperatura no es.puede ser algun sensor de temperatura?
    ante mano muchas gracias
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: consuta con mi famoso error y duda
    que codigo da exactamente?
    02 May, 07
    pues es si nolose.por q el autodiagnostico no lo e echo por ignorancia(vamos q ni idea)estoy lellendome el post aber si logro poder acerlo.pero q no lo entiendo muy bien o no me apaño
    29 Mar, 08
    Gran Canaria
    Kamikace de temperatura no creo que sea.. porque eso mismo lo he revisado yo, fue lo primero que mire por cierto y todo marcha bien temperatura y el sensor.. y como tenemos el mismo problema creo descartar tema de temperatura,
    estas seguro de que el caudalimetro no es ?? ya lo unico que nos keda es la sonda lambda. Aunque le he quitado unos tubos del filtro y lleva tiempo sin salirme.. no se.. y entonces estas seguro de que el caudalimetro no es ??
    + Rally - Tunning ! Desde chiquitito..
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Hechale un vistazo a este enlace de autodiagnostico, esta muy clarito, y aunque pone que es para calibra, te sirve perfectamente para astra:
    http://www.rozandobordillos.com/club...icoCalibra.pdf
    29 Mar, 08
    Gran Canaria
    como se hace un autodiagnostico ?? no es la maquina que te enchufa el tio del taller ? para ver los fallos del motor ??
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Cita Iniciado por AdriAstra8v Ver mensaje
    si pero la mitad de mecanicos no saben usarla y te dicen que el coche no tiene ningun fallo, pero si tienes la luz encendida algo pasa. Hacerle el autodiagnostico y dejad de cambiar piezas a lo loco
    29 Mar, 08
    Gran Canaria
    Ya bufarron.. tienes razon pero lo que pasa es que lo llevo al mecanico por que yo no se nada de mecanica. lo minimo y me da cosa meterle mano al coche.
    pero bueno me leere lo del autodiagnostico y lo intentare. esa maquina hay que comprarla no ? sale cara ? donde podria conseguirla ?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    tio leete el enlace que he puesto antes, y veras que solo hace falta un alambre......
    ainsssss
    es que muchos oyen lo de autodiagnostico y piensan que con lo de AUTO nos referimos a coche, cuando quiere decir:
    auto-.
    (Del gr. αὐτο-).
    1. elem. compos. Significa 'propio' o 'por uno mismo'. Autosugestión, autobiografía, automóvil.
