Resultados 1 al 10 de 11
Tema: espejos retrovisores estropeados electricos
    02 Nov, 07
    vectra 2.0 Inyeccion CD 115cv gasolina
    Predeterminado espejos retrovisores estropeados electricos
    mis espejos retrovisores son electricos y se movian con la palankita,pero ya nose mueven
    tb tiene termico k le da calor a los espejos retrovisores y eso si funciona,pero lo de moverse no
    k puede ser?
    gracias
    Predeterminado Re: espejos retrovisores estropeados electricos
    te has mirado que el fusible esté bien?
    21 Dec, 07
    Yo creo que el problema esta en el orden de las palabras del enunciado.
    Ponlo asi: ''espejos retrovisores electricos estropeados'', a ver si asi ya te van.
    cin <<''espejos retrovisores electricos estropeados'';
    jajajaja
    02 Nov, 07
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    jajajaja
    oye chaval, k yo hago aki consultas ehhh,no para que me corrigas una equivocacion,ya lo k faltaba,si tuviera que corregir todo lo k la gente pone por aki,apaga y vamonos
    Cita Iniciado por joco Ver mensaje
    era una broma hombre... no hay que tomárselo a la tremenda...
    polímetro es un aparato que sirve, entre otras cosas para medir voltajes, es decir, para saber si llega corriente o no, tanto a los retrovisores como al propio mando
    21 Dec, 07
    Oye muchacho, que he hecho una simple broma de programacion a partir de tu problema, no te piques tanto anda.
    Si los fusibles estan bien y no te va ni el de la derecha ni el de la izquierda con dicha ruleta, mira la ruleta de marras.
    02 Nov, 07
    perdona hombre,fallo mio,pero es k aYer venia rebotadoy la pague contigo
    no me lo tomes en cuenta
    mirare la ruleta haber,gracias
    Pues comienza por lo m&#225;s simple, fusible, porque si no me equivoco el componente t&#233;rmico de los espejos viene de la luneta, as&#237; que m&#237;rate su fusible, y si est&#225; bien, pues tira de pol&#237;metro, mando de desguace para probar...
    02 Nov, 07
    [quote=UZIELGAL;314755]Buenas
    Pues comienza por lo más simple, fusible, porque si no me equivoco el componente térmico de los espejos viene de la luneta, así que mírate su fusible, y si está bien, pues tira de polímetro, mando de desguace para probar...
    Un saludo[
    pues el fusible esta bien,el polimetro ke es el jostik ese pa mover los espejos?
    gracias
    El tester, pol&#237;metro o mult&#237;metro es el aparato el&#233;ctrico.
    El mando de orientaci&#243;n del mando suele pasar por lo que he oido, as&#237; que es un candidato.
