Hola!!!
Mi Corsa A GSI del 89 "E16SE" lleva una inyeccion Siemens,que es una mierda... quiero montarle un turbo al Corsa.
Para los C16SE hay algun chip y algunas cosillas para poder jugar con la electronica una vez montado el turbo.
Tengo la posibilidad de conseguir una instalacion electrica completa de un Astra F con motor C16SE.Con cojer la instalacion electrica del motor me vale??O la que va al cuadro tambien hay que cojerla??esta la centralita en contacto con el cuadro???
