Resultados 1 al 10 de 40
Tema: 1 problema k me da mi astra
    03 Nov, 07
    Astra Gsi
    Thumbs down 1 problema k me da mi astra
    ayer m pongo a exarle un poko de aceite,despues de aber andao co nel coxe,tol dia bien,cuando m pongo a arrancarlo otra vez,no arranca,y veo una luz amarilla encendida,menos mal k tenai el coxe en u ntaller de un amigo,el me dice k el problema va aestar en al bomba de la gasolina xk no suena al intenatr arrancar,cuanto m puede costar,alguien a tenido algun problema parecido?de momento tengo el coxe en el taller,aber en k acaba,xk de momento no sabemos ke le pasa.gracias x adelantado.
    Predeterminado Re: 1 problema k me da mi astra
    y que luz es la que se encendio?
    03 Nov, 07
    Astra Gsi
    la k esta al lao de..la luz de freno de mano
    es la luz de fallo motor, tienes que hacerle el audiagnostico para ver que falla (si no sabes lo que es, busca autodiagnostico por el foro con el buscador, hay un post con chincheta en el apartado de mecanica)
    aunque ahora que lo pienso, la luz siempre se enciende con el contacto, asique si no llego a arrancar, es normal que se encienda, pero aun asi hazle el autodiagnostico que tardas un minuto
    03 Nov, 07
    Astra Gsi
    muxas gracias kike,aora ir aber si cosngio acer algo.gracias otra vez
    29 Mar, 08
    Gran Canaria
    A mi se me enciende esa luz amarilla de vez en cuando.. epro todaviia noo le he encontrado el fallo... el mecanico me dice que el autodiagnostico le canta que no es nada... que puede ser?
    + Rally - Tunning ! Desde chiquitito..
    15 Nov, 07
    A mi pasa tb como a adriastra8V, se me enciende aveces la luz de fallo de motor, y el mecánico me dice que no le sale nada erroneo cuando ace el autodiagnostico... no se ke puede ser la verdad
    29 Mar, 08
    Gran Canaria
    jjgsi por lo que he ido viendo estos dias en el foro.. ese fallo dicen que puede ser del caudalimetro.. y no se que pensar ya la verdad.. se me ha encendido ya como unas 20 veces pero el coche no se para ni noto que funcione mal ni nada... es algo muy estraño ... :S a ver si alguien que se entere del tema nos aclara la duda
    Cita Iniciado por AdriAstra8v Ver mensaje
    mas probable sonda lambda... a mi tambien me lo hacia, a veces al pisar a fondo en 5ª a 150-160... o otras ocasiones..
    claro que si se enciende y se apaga, lo mismo no memoriza el fallo porque son fallos esporadicos y por eso canta ltodo correcto!
    la sonda lambda no viene mal cambiarla alguan vez...
    03 Nov, 07
    Astra Gsi
    nada,mi problema la bomba de la gasolina,asi k a cambiarla,m dijeron en la opel,k era bastante corriente k en lso coxes pasara,pero bueno,aber lo k m clavan.
