Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Maldito roce del neumatico con el manguito del aceite
    30 Dec, 07
    S3 II & Kadett GSI
    Predeterminado Maldito roce del neumatico con el manguito del aceite
    Pues me imagino que todos conocereis este problemilla, llevo el kadett gsi 2.0 8v con 195/55/15 y al girar la direccion el maximo a la izquierda roza con uno de los manguitos que lleva el aceite hacia el radiador.
    El tema que ahora monto unos slicks 200 de ancho pero menos perfil, seguiria rozando creeis.. que hariais ?? es que como se rompa en pleno circuito gripo el motor seguro ...
    Audi []S3 & Opel Kadett GSi 8v
    Me pone cachondo conducir un KadeTT Gsi
    Predeterminado Re: Maldito roce del neumatico con el manguito del aceite
    ami ya se m rajo uno, pero ya solucione el problema, primero le puse una chapa asi en el caso d q roce lo haria solo en la chapa despues d un tiempo m di cuenta d q ni sikiera rozaba ya en la chapa asi q la kite y d momento (tokemos madera) m va bien, supongo q starian mal puestos y x eso se m rajo
    saludsssssssssss
    colocadlos bien y asi no hay que hacer inventos
    eso es a lo q iba q yo ls tenia mal puestos entonces puse el "invento" y cn el tiempo vi q ya no rozaba, x lo tanto staban mal puestos anteriormente
    Pocket_GSi Guest
    yo con 205/50/15 que llevaba antes que es equivalente a la que tu llevas berme me rozaba hasta que simplemente enderecé un poco el soporte que llevan los manguitos, los doblé hacia dentro con cuidado de que no de en la polea del cigüeñal y no tuve que hacer mas.
    30 Dec, 07
    S3 II & Kadett GSI
    bueno algo tendre que hacer pq ya los doble y roza un pelin, tambien es k tengo el coche unos cms bajado
    Cita Iniciado por Berme_Chato Ver mensaje
    yo tb lo llevaba bajado cuando sucedio eso pero no m a vuelto a dar ningun problema (tokemos madera)y pocket creo q tb lo lleva algo bajado ;-)
    19 Dec, 05
    Yo con 185/60/14 me roza en la mierda del tubo de aceite, y una vez se me pico , menos mal que se me encendio la luz del cuadro, pare y listo, a cambiar el tubo ese, bueno, yo cambie todo, radiador de aceite y los dos tubitos..., me costo unos 10 € en el desguace jejeje
    Asi se gripo mi primer motor!!!
    Le dejas el coche a tu hermano, y el manguito tocado, pisó una piedra entrando en la autopa con tan mala suerte de que pegó justo en la zona dañada y lo terminó de romper.
    2 KM más alla, con TOOOOODDDDAAAASSSSSS las luces de aceite y presion encendidas, un reguero de aceite en la autopista de tres pares y su coleguita con un golf k iba detras, picados a fuego, y con los limpiaparabrisas puestos de todo el aceite que le iba cayendo en el cristal, y ninguno de los 2 se dio cuenta de uqe habia pasado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    LAS COSAS DE MONTAR NO SE HAN DE DEJAR, K TE LAS JOOODEN!!!!!!!!!!!
    Astra F Caravan
    Por menos que eso mato Cain a Abel XD
