Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Sustituir bomba + master en vectra A C20NE
    30 Dec, 07
    Calibra
    Predeterminado Sustituir bomba + master en vectra A C20NE
    Hola a todos!
    Poseo un Calibra de los primeros modelos C20NE sin ABS,con el mismo sistema de frenado q los Vectra A C20NE sin ABS.
    Voy a upgradear los frenos de 256mm a 288mm,ya tengo pinzas y sólo me faltan los discos.
    Para evitar ese recorrido vacio q aparece en el pedal de freno al upgradear,¿Es posible montar la bomba + master de un cali/vectra V6 con ABS en mi cali?
    Supongo q las tuberias de freno no coincidiran con la bomba,a ver si alguien puede echarme una mano.
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: Sustituir bomba + master en vectra A C20NE
    Cita Iniciado por Haduken Ver mensaje
    Hola a todos!
    Pufff yo no se decirte mucho , pero la bomba del calibra v6 no estara movida por una centralita??
    PD: ya te digo que ando dando palos de ciego...
    Cita Iniciado por N_1986 Ver mensaje
    Centralita y bomba de freno poco tienen que ver.
    Si quieres montar una bomba de Vectra o Calibra V6 o Turbo, de 23 mm, tendrás que hacer un invento con racores y T porque estas solo tienen dos salidas de freno, dado que van hacia el módulo del ABS, del que salen las cuatro salidas habituales.
    Te tendrán que hacer unos tubos con T para repartir hacia izquierda y derecha lo s canales delantero y trasero, pero habrá que ver también tema de limitadores y la presión que hay que mandar a cada sitio no sea que nos pasemos y bloquees.
    30 Dec, 07
    Calibra
    Vaya que x lo q veo hay telita para montarselo.¿Conoces a alguien q lo haya echo?
    Monto tb latigillos metalicos,espero q no sea mucho el recorrido de pedal de freno vacio.
    con bomba de 22 tampoco se pierde tanto pedal si purgas bien, yo apenas lo note, ten en cuenta que la bomba grande es de 23, que tampoco es un mundo...
    30 Dec, 07
    Calibra
    Pues acabo de llamar a recambios y me han dado precio del servo original para el mio sin ABS 350€!!Menuda clavada!!!Voy a buscar en catalogos on-line a ver si lo encuentro mas barato pk es una burrada y del desguace paso.
    Eso digo yo mismamente.
    Si no recuerdo mal, el servo es igual en 16v-turbo-v6.
    30 Dec, 07
    Calibra
    Sabiendo que la diferencia de bomba es de 1mm no me molestare en modificar la bomba.La bomba me funciona bien lo que se me ha jodido ahora mismo es el servo.
    ¿algun sitio donde comprarlo mas barato de 350€ nuevo?
    Un saludo y gracias.
    compralo en desguace sin remordimientos, que eres el primero que veo que tiene problemas con un servo, no es algo que se joda habitualmente ni mucho menos
    30 Dec, 07
    Calibra
    Te creo kike_gsi8v pero es que ya q voy a montar las pinzas 57/25 me gustaria poner todos los elementos de frenado nuevos,ire ahorrando y lo comprare nuevo,de momento del master se escucha un sonido como si perdiese aire a presion,supongo k sera del aire q viene del colector admision y hasta ahora frena como siempre,o sea poco si conoceis algun sitio donde adkirirlo un poquito mas barato os estaria eternamente agradecidos!
