Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Pinzas de freno porche 4 pistones
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Predeterminado Pinzas de freno porche 4 pistones
    Hola, el caso es que me han echo una buena oferta y me venden 2 pinzas de freno porche son de 4 pistones (no se que modelo), el vendedor me ha comentado que valdria para discos de 300 mm, mi pregunta es si sabeis de algun modelo de coche que pudiera ser compatible.
    Gracias y un saludo
    Predeterminado Re: Pinzas de freno porche 4 pistones
    ¿Y esto que te parece?
    Queda de miedo en el corsita.
Nombre: 2008_0223engine0002.jpg
Visitas: 68
Tamaño: 163.7 KB
    Si el espesor del disco es suficiente...
    Busca en la página de brembo el grosor de los discos traseros del cayenne turbo. Si el disco no llega a 300 mm de diámetro pero la pastilla muerde el disco de forma uniforme se puede montar. Ten en cuenta que necesitaras posiblemente llanta de 16" mínimo para esa pinza.
    Es tirar del buscador de brembo y encontrar discos que te respeten la medida de buje por lo pronto. Taladros o esparragos luego, y el resto, jugando con el adaptador de pinza lo puedes corregir.
