Hola compañeros...
Os quería comentar lo siguiente a ver que os parece...
Ando probando la instalacion de los espejos electricos y funciona todo muy bien menos el movimiento horizontal del espejo del lado del conductor que no va... Descarto el propio espejo porque lo he probado dandole chicha directamente y funciona perfectamente, aparte que conectandolo al conector del otro lado, el mismo espejo, funciona bien.
Luego, de cables, el de la masa, que es compartida para el movimento vertical y horizontal no es, porque si no, no iría el vertical. El "positivo" del movimiento horizontal, no está cortado, he probado continuidad y OK
El mando, pues seleccionando el lado dle copiloto, funciona perfectamente los 4 movimientos, pero seleccionando el lado del piloto, solo va, como digo, arriba y abajo... entonces, descarto lo que es pulsador en si... ¿podría ser tema de la conexion interna del propio mando con el cable verde ,que es el positivo para movimiento horizontal que no me va? ya digo, que he medido continuidad desde la soldadura del mando, pero de ahi para dentro ni idea... pero como el del otro lado funciona, me extraña...
que opinais?
PPor otro lado, son los dos espejos calefactables o solo es el de piloto?
gracias de antemano!
