Resultados 1 al 2 de 2
Tema: testigo de aceite!
    26 Dec, 06
    corsa a
    Predeterminado testigo de aceite!
    bueno pues despues de unos dias parado ayer quite el corsita para darle una vuelta y.... nose q le pasa que no aguanta el ralenti,y lo peorcuando esta a ralenti se ensienbde la luz de aceite,le das un toke de gas y ya se apaga? q puede ser? tiene aceite de sobra
    Predeterminado Re: testigo de aceite!
    si el ralenti es muy bajo y el coche esta caliente la presion de aceite puede bajar demasiado y por eso pita el chivato
