Estoy mirando para ponerle turbo al Corsa GSI,la caja F13 no creo que me aguante mucho...se puede acoplar una F16 en el bloque del Corsa???
Los palieres ya se que cambian... pero ya tengo miradas algunas cosas...![]()
Nadie lo ha probado???
En un swap de Corsa con motor 20seh,habian montado la caja F13.
supono que podra montarse la F13 no??????????![]()
si yo lo tengo asi , hay que retocar los ahuhjeros de los tornillos y colocar un casquillo en el centro tu tendrias que hacer el ahujero mas grande, osea tienes que poner volante de inercia de 2.0 8v y retocar centro y taladros
Que agujeros de los tornillos ahi que retocar??
El casquillo ahi que colocarlo en el soporte de la caja??
Hola, yo tengo montado un seh con la caja f13, tuve q modificar un poco el bloque, pero nada q una radial no peuda hacer, y tb limar un poco la campana de la caja, tb le tuve q cambiar el estriado del embrague pq la de la caja f16 es diferente. Con eso mantienes el embrague del 2.0 con la f13 q era lo q a mi me interesaba.
Lo de poner la f16 a un 1.6 en teoria solo tendrias q modificar el estriado del embrague, si mantienes el embrague del 1.6.
De todas formas te digo q con la f13 peudes aguantar mas de lo q tu te crees. A no ser q pases de los 150cv yo tiraria con la f13.
Hola tengo un bloque 1.6 c16se en un astra f y keria alargar las marchas como podría acerlo 1 de ellas es ponerle la caja de cambios completa de la f16 abría alguna manera más?
Una que me.vaya bien es eso o cambiar la.relación de marchas de la que tengo
Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
La.f16 encajaron todos los agujeros el embrague quiero mantener el de la f16 yo creo que mejor
