Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Duda con e/e en Kadett GT del 89
    22 Jan, 05
    Predeterminado Duda con e/e en Kadett GT del 89
    Mi coche al ser 2ª serie creo que lleva preinstalación de e/e, pero me acabo de quedar asombrado al ver ésta foto:
    Resulta que los botones van en ese hueco? , con razón en las pruebas de las revistas de época critican la posición de los mandos de los elevalunas y yo pensaba que no era para tanto, porque pensaba que los botones se ponían en el hueco que va más adelante, el que tiene un embellecedor negro, que sería una posición más ideal. Entonces en ese embellecedor qué opción va?, porque donde van los elevalunas no puedo quitar ese hueco portaobjetos para poner los botones porque no es ningún embellecedor, es parte de toda la pieza central , si es así vaya chapuza de preinstalación, a ver donde encuentro toda la zona central de un GT 2ª serie y que tenga los botones, o a lo mejor estoy equivocado (espero que s&#237
    09 Jun, 06
    Predeterminado Re: Duda con e/e en Kadett GT del 89
    efectivamente, van muy para atrás tanto en los primeros como en los segunda serie.
    la tapita negra de más alante es para el mando de los retrovisores eléctricos, con su joystick y tal.
    vas a tenerlo un poco difícil para encontrar una consola central con botonera así de color crema, pero siempre puedes pintar una de negra o gris corriente!! saludos!!
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por dunkan Ver mensaje
    Entonces hay que cambiar la consola?, me parece muy fuerte para tener preinstalación que haya que cambiar todo el plástico , lo suyo es que ese hueco se pudiera quitar, que fuese una pieza aparte. En fín, ya se me han quitado las ganas de ponerle e/e, una pena.
    09 Jun, 06
    por consola nos referimos a la pieza de la foto de entre los asientos, no?
    si no lleva elevalunas eléctrico, o no lleva directamente la consola como los LS o bien la lleva pero con un hueco portaobjetos, que es lo que tendrás en tu GT o GSi's.
    la pieza a cambiar es lo que se vé, hasta el plástico que va por afuera del fuelle de la palanca de cambios, en el suelo. Sólo es un tornillo de estrella de debajo una tapita por donde queda la mano al bajar el freno de mano, una tapita cuadradita y luego sale tirando para atrás creo, que hay una guía de chapa, teniendo cuidado de no romperla ya verás el juego que hace. es que no me se explicar muy bien XD
    si tuvieras preinstalación ahí debajo debería de aparecer supongo un conector negro con pines redondeados, y no te desanimes que no es para nada imposible!!
    22 Jan, 05
    Lo que me fastidia es encontrar la pieza completa que lleve el hueco para poner los botones, a simple vista parece que el mío es todo de una pieza
    nunca te habias fijado en donde estaban los botones de los elevalunas? como te dicen la tapa delantera es donde iria el mando de los espejos
    una consola de esas es facil de encontrar, solo que en beige debe estar mas complicado, si ese es todo el problema que ves a poner los elevalunas.....
    22 Jan, 05
    Hombre, consola en negro por ejemplo no tengo más que ir a por un Kadett GSi en desgüace (justo el que me sirvió de donante para el paragolpes, las llantas...) lo que pasa es que ví que tenía una manivela en la puerta del piloto y por eso no quise llevármelo, será señal de que le fallaba ese motor, pero los botones y la consola pues sí que podría ir pillándomelos y después buscar motores o a lo mejor tienen ellos, pero es un GSi 1ª serie y no sé si es igual al 2ª. Ahh, y los embellecedores para tapar el agujero donde iba la manivela, que conseguiría uno, pero en el otro está la manivela como ya dije.
    Yo te puedo dar una botonera si quieres que tengo en mi casa de Rekord es un pelin mas grande pero bueno, y en cuanto al hueco hazlo tu mismo y listo.
    Gus, si el problema lo ves en la consola entonces mal vamos. Esa consola es plastico, con paciencia y una dremel se le hace el agujero. Ua vez metas los botones dudo mucho que se muevan.
    En cuanto a los motores de elevalunas, creo recordar que uzielgal en su culón intento montar unos de un 3/5 puertas y no valian, deben ser de un 4 puertas (creo recordar que las tijeras no eran igual, seguro no se nada).
    Lo ves todo demasiado complicado, creo que tienes miedo a joder algo. Si se jode algo se arregla y punto, no será la primera que se lia una con una chapuza y la caga y luego tiene 2 chapuzas. Pero al final todo con un poco de curro queda como uno quiere.
    09 Jun, 06
    tienes razón eusko_astra, no es el mismo mecanismo según carrocería, pero creo que eran los de 3 puertas diferntes a los de 4/5 puertas, de hecho los 4/5 puertas comparten las puertas delanteras mientras que las 3 puertas son más largas.
    ah, y tranquilo que los anclajes del motor en las puertas son iguales en primera que en segunda serie, de hecho en mi primera serie llevo el de un culón segunda serie, por eso tranquilo. es quitar y poner 7 remaches y luego con una llave de tubo.
    advierto de que las botoneras son de marca PLAYSCHOOL, mi kadett en 21 años (8D) lleva quemadas tres botoneras y dos motorcillos del lado del conductor XDDD será que era un sistema muy novedoso y poco experimentado. saludos!!
