Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Placa Sandwich Kadett/Astra GSI 16v!!!!!
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Placa Sandwich Kadett/Astra GSI 16v!!!!!
    Queria saber si la placa sandwich que llevan los 2.0 16v en el filtro de aceite tiene termostato.
    Voy a ponerle una al Corsa GSI y por dentro parece que tiene un muelle y un piston y he pensado que igual puede ser que tiene termostato!!!!!!
    Tambien puede ser que sea un antiretorno para no dejar el circuito de radiador vacio y al arrancar le falte presion de aceite...
    Predeterminado Re: Placa Sandwich Kadett/Astra GSI 16v!!!!!
    efectivamente es un termostato
    P.d: que conste que los kadett 8v tambien usan de eso e? xDDD
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Abre a unos 105 grados creo......
    20 Dec, 05
    Corsa A
    105 grados no es mucha temp????
    En los ordenadores de coche mas modernos,circulando normal suelen ir entre 95 y 100...
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    yo tenia un clio 16 que si le pisabas se ponia en 150 grados y habia que aflojar , no lleva radiador pero si reloj , jeje
    01 Jun, 06
    CORSA 1.3 SR
    Cita Iniciado por llonks Ver mensaje
    Recordar que estamos hablando de temperatura del aceite, no de refrigerante,eh?
    El aceite suele trabajar a mas temperatura, así que a 110º abra el termostato no lo veo yo tan desmesurado... mi pregunta es: -¿Se puede cambiar este termostáto?
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Un r5 GT TURBO que tuve tambien se subia el aceite a esas temperaturas,pero ya ves lo que les duran los casquillos del cigueñal etc etc
    06 Dec, 06
    Aprobechando el tema alguien sabría decirme como se cambia el termostato de la placa sandwich, es q le he soltado la arandela de seguridad q lleva y nada sigue como al principio pero sin arendela. Saludos
    06 Apr, 08
    astra
    lo normal es q abra a esa temperatura pero lo puedes mirar en el termostato ala temperatrua q abre t lo pone en la cara exterior dnd pone la referenci
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    me podeis explicar q es eso de la placa sandwich y para q sirve?
