Resultados 1 al 10 de 19
Tema: cambio de cuadro
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado cambio de cuadro
    se que con esto mas de uno se echara las manos a la cabeza pero,,,,,,,, es lo k hay.
    a ver, todo el mundo quiere el cuadro digital para el kadett, peeeeroa mi no me termina de convencer, la verdad no se por que.
    me gustaria poner el del astra 16v y personalizarlo un pokito.
    Que necesitaria para adaptar el cuadro nuevo??
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado Re: cambio de cuadro
    yo creo que eres el unico k kiere hacer eso xDDD
    haber si los expertos te pueden ayudar
    salu2
    Pues si no me equivo es poner igual solo que en tu caso deberás quitar el cable con el transductor que va a la caja de cambios y poner en su lugar la sirga metálica que ancla ahi.
    segura que hay quien te lo cambia a pelo...xDDDDD
    03 Feb, 07
    as dicho por el del astra???
    vaya, pues si, yo creo q eres el primero, si acaso e visto gsis con el cuadro de agujas del kadett
    supongo q sera plug n play con el transductor, lo demas tendras que empalmar 1000000 de cables, pero lo conseguiras. Suerte con la azaña y ya nos contaras jejeje
    -Vectra Brothers !!-
    dices de un astra, pero tamboien te valdrá de vectra o calibra que marquen lo que tu buscas
    Ay, mi madre lo que quieres hacer si es que Dios le da habas al que no las puede comer!!!, bueno te hara falta el cable, transductor, y que sea de un 16v de astra, kadett o calibra, pero que marque 240 kmh, si no no te marcara realmente.
    03 Nov, 07
    vectra gt
    bueno, si te apetece te doy todo lo necesario para que pases de digital al de agujas de mi vectra, pero no es 16v asi que no creo que te valga...una pena.
    si te valiese aceptaria incluso un cambio a pelo!!!! jajajjaja
    21 Sep, 06
    El mundo
    si por tener tengo ya el cuadro reservado, pero keria saber si es muy complicado hacerlo, ejejej voy adelantando curro para cuando ponga el salpicadero, ejjeejej, el prollecto se aplazo, pero no se olvido. tengo el cuadro de un astra 16v, guardadito, me faltaria cojer lo demas, pero no es problem eso.
    22 Feb, 08
    corsa
    aprovecho el post si me permitis... ya e conseguido un LCD para el corsa pero no tengo el transductor ni el cable i e visto que por aqui se mueve algo! si alguien tiene alguno en venta que me pase un privado! Gracias!!!
