Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Paragolpes del GSi, por fín!!! (Historia y fotos inside)
    22 Jan, 05
    Predeterminado Paragolpes del GSi, por fín!!! (Historia y fotos inside)
    Llevaba años soñando con esto y por fín lo he conseguido, mi GT con frontal GSi.
    Todo comenzó cuando encontré en el desgüace un Kadett GSi 5p rojo bastante entero y me dije, para la próxima me lo llevo, y así fue...
    Así me lo traje, a expensas de que me denunciara la Guardia civil, ya que en el maletero llevaba las 5 llantas que también me llevé del GSi del desgüace.
    Este era el aspecto que tenía tal y como estaba recién sacado del donante.
    Esta era la raja más fea que tenía
    Después de lavarlo un poco y quitarle los añadidos este era su aspecto, algo más decente, listo para llevarlo al taller de chapa y pintura para restaurarlo.
    Y este es el resultado de invertir 130€ (que dolor!!!) en el paraca.
    Y aquí lo tenemos ya con sus añadidos puestos, previamente atiborrados de una mezcla entre limpiasalpicaderos y un spray para plásticos. (sinceramente, el limpiasalpicaderos ha hecho mejor su trabajo oscureciendo el plástico. Y bueno, ya está listo para montarse, que emoción!!
    Aquí teneis unas fotos del paraca original, bastante estropeado, se nota aún más desmontado y a la luz que está hecho unos zorros el pobre, el que más está estropeado de pintura de todo el coche.
    Ha sido fácil quitar el del GT y poner el del GSi, no hay más que encajar el paragolpes a los railes laterales y luego va pillado por detrás a rosca a cada lado, mada más, bueno y los 3 tornillos donde antes era la rejilla que iba aparte.
    Que raro se ve mi chiquitín sin el paraca , jeje.
    Una fotillo del antes y el después, ha cambiado bastante el jodío, me ha soprendido aun sabiendo de sobra cómo es el frontal de un GSi, pero tenerlo en un GT mola
    Esto es lo único que me ha amargado la tarde, que el gancho no coincide con el hueco del paraca
    Y en ésta foto se ve cómo está empujando hacia afuera el plástico del paraca, no se nota mucho el sobresaliente, pero vaya faena. Alguna sugerencia?
    Y bueno, os dejo los adjuntos con varias fotos a tamaño grande para que veais el resultado final
    Saludos y espero que os guste.
Nombre: 1.JPG
Visitas: 21
Tamaño: 111.3 KB
ID: 26304   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.JPG
Visitas: 34
Tamaño: 98.9 KB
ID: 26305   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.JPG
Visitas: 36
Tamaño: 120.5 KB
ID: 26306   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.JPG
Visitas: 29
Tamaño: 104.4 KB
ID: 26307   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5.JPG
Visitas: 25
Tamaño: 79.9 KB
ID: 26308   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 6.JPG
Visitas: 43
Tamaño: 111.8 KB
    Predeterminado Re: Paragolpes del GSi, por fín!!! (Historia y fotos inside)
    A quedado francamente mejor, si señor, lo veremos en vivo xDDDDD.
    Muy buen cambio si señor.
    16 Apr, 07
    vECTRA
    enhorabuena gus. Te ha quedado de lujo, de verdad. El cambio ha sido notable y cada vez lo vas teniendo mas y mas bonito. Enhorabuena.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Ha quedao muy guapo, si señor.
    Parece mentira pero no se nota nada el tono de recien pintado a la pintura original....
    Lo del gancho solo se me ocurre que le pegues un tiron hacia abajo.... estara doblado por algun pequeño toquecito no?¿?
    22 Jan, 05
    Jeje, es de agradecer que el coche tuviera pintura metalizada, una opción de lujo hace 20 años que el chiquitín traía de serie.
    Sobre lo del gancho, no es que no coincida en altura, es que el gancho queda más a la derecha que el hueco del paragolpes y creo que no hay nada que hacer
    Saludos y gracias a todos por los comentarios.
    Queda muy chulo, aunque me llama la atención que lo tenías totalmente de serie y ahora cambia, jeje.
    Mientras te entre una argolla por ahi para remolcar irá bien, si cae muy estrecho, malamente.
    07 Feb, 08
    kadett
    Hola Guseshe, enhorabuena por tu adquisición, la verdad es q le qda muy bien el paraca a tu coche. Yo me pillé también los paragolpes de GSI para mi Kadett GL y estoy muy contento con ellos. El único problema es q no consigo sacarle a los embellecedores ese negro que tú le has sacado al tuyo... Podrías explicarme detenidamente cómo lo hiciste? es necesario desmontar los paracas y sacar el embellecedor o lo puedo hacer con él puesto?
    Pongo unas fotos para q veáis el estado actual.
    Espero ansioso respuestas. Gracias.
Nombre: Imagen 082.jpg
Visitas: 87
Tamaño: 119.6 KB
ID: 27436   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen 094.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 165.5 KB
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por barrikelo Ver mensaje
    El negro lo he recuperado a base de darle una y otra vez con limpiasalpicaderos, la fibra va absorbiendo el liquido y se oscurece, supongo que luego con el tiempo se aclarará otra vez, pero de vez en cuando se le mete otro repaso y listo. No es necesario quitar los añadidos, le das directamente y listo.
    PD: Tu GL está pidiendo a gritos las llantas y el alerón del GSi, cuando puedas se las pones y te quedará muy bien
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Joder, que bien!
    Menos mal que el Kadett te empezó a pegar los tirones Gus, jajajaja, yo creo que lo hizo a posta para llamar tu atención!. Ahora si que te lo pasas bien haciendo cositas ¿eh?. Ya te lo dije, no vas a romper nada grave por cambiar 4 cosas.
    Ya ves lo que cambian los culones con el paragolpes GSI, es otro estilo más moderno y serio (que no serie...).
    ¡Yo tuve que estar detras de él 4 años para encontrarlo, ahi es ná!.
    Disfruta ese Kadett niño!
    Un abrazo.
    P.D.:
    Edito porque habia propuesto que cortaras el gancho, pero aunque no te remolquen enganchado a él si que lo utilizan para subirte a la plataforma, que si no intentarán engancharte el cable a un trapecio o algo peor...
    22 Jan, 05
    Bueno, la pregunta del millón. Cómo demonios teneis en vuestros culones el paragolpes del GSi sin problemas con el gancho?, al menos que no hayais comentado. Es que he visto fotos de Kadett GT con paraca GSi y no veo que el gancho apriete hacia afuera intentando atravesar el plástico como en el mío
