Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Caudalimetro c20xe m2.8
    Predeterminado Caudalimetro c20xe m2.8
    Hola... he estado buscando pero solo he encontrado para el 2.5 la info que necesito...
    necesitaría saber, como se comprueba el caudalimetro de un m2.8 (si puesto o no puesto, si con corriente o no) y sobre todo que valores segun patillas tiene que dar para estar dentro de unos rangos como correctos...
    a ver si alguno tiene algo, que necesito mirarlo...
    Predeterminado Re: Caudalimetro c20xe m2.8
    y ya de paso, para el sensor de temperatura de aire, que resistencia tiene que dar mas o menos a temperatura de 20º-23º ????
    Te miro si hay algo en el Autodata...
    Gracias Dani
    Ahí van...
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    genial Dani, mas facil agua...
    lo que pasa es que me había empezado a rallar la cabeza porque con el 2.5 se debe de poder medir segun los valores resistivos... y segun esos valores se daba por bueno o no el cauda, pero me imagino que eso es porque tiene el sensor de temperatura "integrado" no?
    me tendré que hacer con el autodata....
