Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Botella Expansion Sucia
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Question Botella Expansion Sucia
    Wenas family.. pues siempre me pasa.. limpio todo el circuito.. limpio la botella de expansión y al cabo de los meses... vuelve a salirme una especie de MAHONESA en las paredes de la botella donde no llega el agua.. eso si el agua LIMPISIMA... x lo que deduzco que no es JUNTA DE CULATA!
    Suele pasaros a vosotros???? la verdad que ya son casi 300.000kms.. y x mucho que saque y limpie y cambie agua.. el bloque tiene que tener suciedad interna.. pero mientras solo sea eso..
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: Botella Expansion Sucia
    No heches agua TT en el circuito que igual es oxido lo de las paredes
    08 May, 04
    .. perdon.. queria decir el "agua" que todos sabemos.. LIQUIDO REFRIGERANTE.. ... supongo que sera suciedad acumulada de los anteriores dueños.. de los años.. de los kms... y de la zurra que le doy.. ..
    La verdad es ahora que le voy cambiando el agua cada cambio de aceite.... pero más que nada para sacar la botella y limpiarla...
    Antes el agua se tiraba años y años... mientras no rebentara manguito.. ahi estaba...
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Mnnnnn..... aceite en el agua? en pequeñas cantidades.....
    08 May, 04
    Nada... limpia... eso si las paredes llevan mahonesa...
    Utiliza algún producto de esos que limpian el circuito de refrigeración, lo mismo arrastra toda la roña del circuito.
    Pues a mi no me pasa la verdad, yo deduzco que debe ser la roña del radiador que este ahi acumulada sacalo y dale un buen tute, creo que mejorara.
    es normal, nunca va a quedar eso perfectamente limpio despues de los años que tiene el circuito y el tiempo que ha tenido para criar mierdecilla...
    no te ralles mientras la temperatura sea correcta...
    08 May, 04
    Es lo que se hara.. seguir llevando un buen control.. y seguir limpiando la botella cada "x" quilometros..
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    lo mejor para tener nuestros coches por mucho tiempo es estar encima de ellos cada dos por tres para dejarlos al dia.
    rotonda sin fuente de frente
