Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Poner antiniebla a pilotos Irmscher
    Predeterminado Poner antiniebla a pilotos Irmscher
    El Vectra viene con unos bonitos pilotos Irmscher, que a semejanza con el Kadett, no traen la luz de antiniebla integrada.
    Como no me parece bien hacerle el agujero al paragolpes como hice en el Kadett pues investigando un poco he dado con la solución y ha quedado hoy puesto a falta de pruebas.
    Los pilotos Irmscher tienen portabombillas independientes para cada una de las luces (4 por piloto), con un sistema de rosca igual a como se encanchan las bombillas en los portalámparas (presión y girar).
    Me dio por mirar los casquillos independientes de Opel Calibra y vi que había unos para bombilla de doble filamento, así que he cogido dos de estos y los he modificado para que entren en los porta-casquillos de los Irmscher.
    Para ello les he cortado y limado las patillas que trae porque no encajan en el piloto pero si se queda metido y no se cae.
    La parte eléctrica ha consistido en localizar el cable de la instalación original del antiniebla en los conectores de ambos pilotos y soldar un cable hasta el portalámparas, usando la tercera "patilla". Una es para masa y la otra de la luz de freno, que es el sitio que hemos podido coger.
    He puesto un faston para que pueda separarse el piloto del coche y listo.
    Como estaba solo no he podido hacer muchas pruebas pero todo lucía aparentemente bien.
    Solo un par de dudas: ¿es legal llevar niebla y freno en el mismo sitio como yo he puesto? ¿Tienen la misma potencia los dos "filamentos" de estas bombillas?
Nombre: 100_3357.JPG
Visitas: 128
Tamaño: 110.0 KB
ID: 25985   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3358.JPG
Visitas: 129
Tamaño: 165.5 KB
ID: 25986   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3359.JPG
Visitas: 132
Tamaño: 194.4 KB
ID: 25987   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3360.JPG
Visitas: 4
Tamaño: 175.0 KB
ID: 25988   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3361.JPG
Visitas: 125
Tamaño: 94.4 KB
ID: 25989   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3362.JPG
Visitas: 126
Tamaño: 173.4 KB
ID: 25990   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3363.JPG
Visitas: 127
Tamaño: 128.0 KB
Nombre: 100_3364.JPG
Visitas: 128
Tamaño: 108.1 KB
ID: 25992   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3366.JPG
Visitas: 128
Tamaño: 205.8 KB
ID: 25993   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3367.JPG
Visitas: 127
Tamaño: 216.3 KB
ID: 25994   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3368.JPG
Visitas: 125
Tamaño: 208.8 KB
ID: 25995   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3369.JPG
Visitas: 124
Tamaño: 251.8 KB
ID: 25996   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3371.JPG
Visitas: 5
Tamaño: 138.2 KB
ID: 25997   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3372.JPG
Visitas: 125
Tamaño: 194.4 KB
Nombre: 100_3373.JPG
Visitas: 122
Tamaño: 163.4 KB
ID: 25999   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3374.JPG
Visitas: 119
Tamaño: 170.5 KB
ID: 26000   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3375.JPG
Visitas: 120
Tamaño: 152.7 KB
ID: 26001   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3376.JPG
Visitas: 123
Tamaño: 146.6 KB
    Predeterminado Re: Poner antiniebla a pilotos Irmscher
    Fácil y para toda la familia.
    No tienen la misma potencia esos dos filamentos de la bombilla. Precisamente porque uno es "ténue" para posición y otro es "intenso" para freno.
    Tanto la de freno como la de niebla debieran ser lo más intensas posible.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    en losnormales del vectra el antiniebla es una luz de frena mas.osea k tiene en un lado posicion y on el otro freno pero al poner el antiniebla se enciende otra de freno k hace de antiniebla.
    yo en uno de los vectras puse el otro antiniebla ya k solo llevaba en un lado,era muy simple yak solo havia k poner un conector mas en el portalamparas y otra bombilla de freno y listo.
    rotonda sin fuente de frente
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    Precioso, mi ranchera lo tenia asi en la misma bombilla la posicion y el antiniebla y me lo pasaban siempre como falta leve.
    Buen trabajo! un abrazo master!
    Garaje B Motorsport Power!!!
    Mañana si te pasas por aquí me echas una mano a hacer pruebas de como queda mejor la combinación de "filamentos" y luego vulcanizo toda la instalación.
    He estado mirando la cuestión un poco más y creo que mañana modificaré la instalación.
    Dejaré el piloto superior rojo solo para la luz de freno y será la inferior la que haga de posición y de niebla. Comprobaré que patilla en cada casquillo lleva la señal de posición para el filamento "débil" y cual para el filamento "intenso" para que se diferencia bien.
    Un saludo y gracias por la aportación.
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    uzi,yo dejaba tanto arriba como abajo la luz d posición,en plan bmw serie 1,así keda mas personalizado,eso sí,te harían falta dos caskillos más.
    entonces kedaria tal k así:
    arriba: posición/freno
    abajo: posición/antiniebla
    tambien lo puedes poner al revés.
    1saludo
    P.D.: soy d la opinión d k cuanto mas iluminación mejor,ya k t verán mas facilmente
    25 Jun, 06
    astra
    jder tio eres un crack, siempre inventando cosas nuevas, de mayor quiero ser como tu xDDDDDD
    A fuegoo!
    Cita Iniciado por juanda_53 Ver mensaje
    1saludo
    Pues se puede estudiar si, tengo uno más que encontré y me traje por si acaso pero me falta un cuarto.
    Pues ya está puesto todo y terminado, que con la ayuda de mi hermano diciéndome si luce o no y pisando freno, todo más fácil.
    Al final he dejado arriba la de freno sola y abajo he puesto posición con el filamento débil y niebla con el de más potencia (lucen juntos realmente).
    Desmontamos la soludadura de ayer y volvemos a poner el casquillo original:
    Localizamos los cables que van al piloto de abajo:
    Lo ponemos todo de nuevo bien:
    Posición:
    Posición y freno:
    Niebla:
    Niebla y freno:
    En directo queda mucho más resultón.
Nombre: 100_3383.JPG
Visitas: 79
Tamaño: 130.6 KB
ID: 26065   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3384.JPG
Visitas: 78
Tamaño: 113.7 KB
ID: 26066   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3385.JPG
Visitas: 79
Tamaño: 196.3 KB
ID: 26067   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3386.JPG
Visitas: 75
Tamaño: 170.2 KB
ID: 26068   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3387.JPG
Visitas: 74
Tamaño: 172.7 KB
ID: 26069   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3388.JPG
Visitas: 75
Tamaño: 171.2 KB
ID: 26070   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3389.JPG
Visitas: 73
Tamaño: 173.4 KB
