Resultados 1 al 3 de 3
Tema: tensado de freno de mano
    15 Feb, 08
    Predeterminado tensado de freno de mano
    Buenas gente!!! Esta mañana estao tensando el freno de mano y lo único que he exo es aflojarlo más de lo que estaba... La turca que une los cables de los frenos traseros lleva la tuerca pero esta tuerca he intentado apretarla con el freno de mano abajo (destensado) y no apreta nada!! Esto puede ser porque la turca esté pasada?¿?¿?¿?¿ Y hay que regular la potencia de frenado de las dos ruedas por separado con el famoso agujero????
    A ver si me podeis exar una mano tios!!!!!!Ata luego lucas!!!
    02 Dec, 07
    Predeterminado Re: tensado de freno de mano
    O una de dos: o la tuerca está pasada (como bien dices), o ya está en el tope de su recorrido y ya no tiene más rosca sobre la que girar.
    De todas maneras yo lo tensé más o menos al máximo, donde quedaba muy poco para que las ruedas traseras empezaran a frenarse (claro, pero sin llegar a esto) y aún así el freno de mano lo tengo que subir unos 5 puntos (sin que frene absolutamente nada) y luego del 5 al 6 punto ya es cuando bloquean.
    CON R DE RACINGGGGGG
    si ya llevais la rosca al maximo y sigue sin tensarse, es hora de que vayais pensando en cambiar las zapatas
