Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Por fin !!! Ya lo tengo solucionado
    08 Mar, 07
    astra GSI
    Predeterminado Por fin !!! Ya lo tengo solucionado
    Muy buenas pues nose si os acordais que tenia un problema con el relenti y pekeños tirones, i se me paraba el coche tal i cual... pues despues de canviar... Sensor de temperatura de los injectores, canviar rotor de la bobina, encendido, Filtro de gasolina, limpiar mariposa de relenti... limpiar caudalimetro.... Ya e dado con el problema... Y es que hay un sensor en el cigueñal, el cual recibe las vueltas del cigueñal, Pues tiene una faena bastante grande canviar ya que hay que sacar el soporte del a/c i varias cosas, pues el anterior dueño se le jodio eso i en vez de comprarlo Nuevo, Fueron al desguaze i algun mecanico chapuzas de mierda corto y empalmo con cinta aislante, Pues me dado cuenta esta tarde y la broma del sensor son 110 eurelios, Nadie imajinaba que era eso asi que Gracias por vuestra ayuda un saludo.
    PD: Perdon por el tocho.
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Predeterminado Re: Por fin !!! Ya lo tengo solucionado
    Nada de tocho!!!! estamos aqui para ayudar en lo posible y nos gusta encontarnos las mejoras o los problemas resueltos...
    Vaya tela con las reparaciones caseras en cosas IRREPARABLES... en fin.. podrias mirarte alguno de desguace.... suelen haber.. no estaran nuevos.. pero si habrá alguno en buenas condiciones.. Suerte!!!! sino nuevo.. que será para toda la vida!
    asi me gusta, que la gente comente las soluciones y los finales de las historias cuando se plantea un problema de este tipo....lo unico que podrias mejorar, es poner la solucion al problema siguiendo el mismo hilo del propio problema, porque sino alguien que tire de buscador, nunca encontrara este mensaje, pero si el otro hilo sin solucion....
    copia y pega este mensaje en el hilo primigenio o pon en él el enlace a este
