Resultados 1 al 4 de 4
Tema: rele limpias!!
    04 Feb, 08
    kadett
    Predeterminado rele limpias!!
    bueno ya aze tiempo puse un post sobre k se m encendian lo limpias delanteros solos lo cual m contestaron k podria ser el rele o la maneta k los acciona lo cual comence x el rele i la cosa se arreglo i ahora despues de 2 messes m vuelve a pasar lo mismo a k puede ser devido?¿? lo primero k m ah venido a la caveza es k la instalacion de mi coxe x algun motivo se carga los reles?¿? enga un saludo i gracias
    03 Jun, 07
    corsa
    Predeterminado Re: rele limpias!!
    Hola,¿has mirado por casualidad si los rele estan mojado por dentro?, que tengas una fuga de agua por el motor y se te meta para adentro, bueno eso me paso a mi, prueba a ver que tal.
    21 Dec, 07
    Cuando te pase, metele un viaje al rele...si para ya sabes...jejeje, si no, mueve un poco la maneta, sin cambiar la posicion....si es de eso, maneta.
    Y asi sigue con tu busqueda.
    25 Jun, 06
    astra
    si te sirve de ayuda a mi se me bajaba la ventanilla sola, el problema era que entraba agua, así que es muy posible que sea culpa de alguna fuga o entrada de agua y que se mojen los relés.
    A fuegoo!
