Resultados 1 al 10 de 15
Tema: radiador mas grande?
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    Predeterminado radiador mas grande?
    mi pregunta es si conoceis que radiador , se le puede meter al corsa a , que sea mas grande , para tema swap .
    los que llevais el let cual le meteis?
    08 Jun, 06
    Renteria
    Predeterminado Re: radiador mas grande?
    Yo por lo que he leido el radiador mas grande que se le puede meter al Corsa sin modicicancion es el del Corsa Diesel o Turbo diesel.
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    acoplarle el del kadett.. es bastante grande! hay 2 modelos pues el grande
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    estube mirando uno del corsa a diesel y no coincidian las bocas
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    si poneis un radiador mas grande sera de otro modelo digo yo, asi que dudo mucho que podais acoplarlo en sus apoyos de serie, tendreis que hacer algun invento.
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    pues mirando en el epc parece ser mas grande el del td se podria acoplar
    el del GSi es de 530x285 mientras que el del diesel o td es de 690x270, un 23% mas grande, la diferencia es notable. es mas bajo pero bastante mas largo. la vigueta que lo sustenta debe variar como pasa en el kadett, pero sobre el terreno quizas no sea muy dificil de adaptar, o quiza igual de dificil que el de cualquier otro opel, quien sabe
    20 May, 08
    Corsita A
    el del GSi es de 530x285 mientras que el del diesel o td es de 690x270, un 23% mas grande, la diferencia es notable. es mas bajo pero bastante mas largo....
    Perdona y la de el Corsa A 1.2, del 89 es todavia si cabe mas pequeño ......Lo tengo muy tocado, y me pedira cambio en breve....
    Gracias.
    P.D: Encajan las bocas o no?
    Deja el del GSI, mientras vayas en marcha no hay ningún problema. Lo malo es en parado, que irá el ventilador bastante tiempo saltado.
    20 Jan, 07
    Corsa GSI A
    Yo estoy con cicli, en marcha nunca se calienta el coche. Y eso que el radiador tiene muchos años y ya comienza a tener fugas. Normalmente el motor de temperatura suele ir mas bien frio. Y tampoco creo que salte tanto el ventilador, lo necesario.
