Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Huele a aceite
    22 May, 07
    Predeterminado Huele a aceite
    Hola chicos, tengo un kadett 1.6 corto, y cuando pongo la calefaccion a veces huele a aceite, como si el radiador de calefaccion estuviese manchado de aceite. Saveis que puede ser y como solucionarlo???
    Gracias y saludos
    "Ningun hombre es un verdadero campeon si no tiene fuego en la sangre": E.F.
    Predeterminado Re: Huele a aceite
    tienes alguna fuga?
    22 May, 07
    Que va, esta manchado el motor por los años pero son los tipicos chorretones que rezuman por las juntas, pero nada importante
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    De la junta de balancines y del carter... seguro que baja al colector... lo quema y me aseguro que todo el olor se te mete hacia dentro... a mi me pasaba... es lo más normal...
    t preguntao lo d la fuga xq da la impresion q es lo q dice custom
    22 May, 07
    Aaaaaa, ya se a lo que os referis. Pos tendre quedar una buena limpieza al motor y a ver si e soluciona. Muchas gracias chicos
    Cita Iniciado por Cliff Ver mensaje
    Hola a todos. Cliff, además de la limpieza tendrás que poner la junta de la tapa de balancines nueva, y quizás alg´n retén que otro. Al mío le pasaba eso, olía a aceite caliente a varios metros, me lo decían hasta los amigos, así que junta nueva y limpieza.
    P.D.: Mejor limpiar antes de cambiar la junta, no?
Nombre: picture018.jpg
Visitas: 157
Tamaño: 84.3 KB
ID: 25486   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: picture020.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 75.0 KB
ID: 25487   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0512.JPG
Visitas: 138
Tamaño: 77.8 KB
