Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Latiguillos de freno
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Latiguillos de freno
    Hola a todos,
    En la adaptacion del eje trasero de disco, este, originalmente llevaba un latiguillo metalico todo el que recorria lo que son los pliegues y tal del puente quedando claro, bien...
    El tema es que al adaptarlo al corsa pues no se parece en na... y como que doblar eso no me fio...
    Que he pensado yo........ pues quisiera saber si se pueden poner unos latiguillos delanteros que tengo de los frenos originales del Corsa, que son de goma y eso... pero no se si valdran , esa es mi duda...
    Si no... como se os ocurre hacerlo??
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: Latiguillos de freno
    la tuberia si no esta muy vieja se puede doblar con cuidado y los manguitos podrian valer pero los de goma se "hinchan" cuando frenas la tuberia no
    Astra F Caravan
    La solucion!!! Latiguillos metalicos
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Tratare de doblarlos poco a poco a ver si consigo algo....
    El tema de los latiguillos es ke creo ke no hay nada para el eje trasero... que es lo que yo necesito...
    Tendre que mirar a ver los delanteros porque creo ke los traseros no van como los delanteros agarrados a la pinza... no me acuerdo bien...
    Delante ya llevo latiguillos metalicos...
    pero es imposible que la linea de freno sea rigida hasta la pinza, tiene que llevar alguna parte flexible, sino al comprimir la suspension adios linea
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    La parte flexible es la que va del puente al chasis digamos.
    La union entre la parte rigida que va al disco y la del chasis se hace por esta parte flexible...
    Sigo investigando a ver como lo hacen en UK...
    creo que ya entendi lo que preguntabas. te referias al tramo rigido corto que va solidario al puente, y que la posicion no coincide con la del corsa. tanta es la diferencia? ten en cuenta que el latiguillo es fleixble y mientras no trabaje forzado cumplirá bien. no obstante, con el viejo en la mano, puedes ir a una tienda de hidraulica y que te los hagan a imagen pero mas largos, para compensar la diferente posicion
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Preguntare a ver como lo hacen los ingleses y eso... ahora tengo 10 dias hasta ke vuelva a liarme al tema porke hasta semana santa no vuelvo a casa...
    Gracias por la ayuda
