Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Tirones=Sensor de la temperatura
    01 Mar, 08
    Predeterminado Tirones=Sensor de la temperatura
    Me han dicho en el taller que los tirones del Astra se deben a que el sensor de la temperatura esta en las ultimas,es posible?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: Tirones=Sensor de la temperatura
    por poder puede ser... pero normalmente ,y digo normalmente que no quiere decir siempre, cuando falla el sensor de temperatura de motor al coche le cuesta arrancar en caliente y gasta mucha gasolina, me paso ami y a Xujuanmi.
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Exactamente por poder pueden ser muchas cosas.. a mi por el sensor se me quedaba acelerado como si estubiera frio¡¡¡¡
    17 Jun, 07
    astra
    exacatamente esacto ami ya me paso me daba peqeuños tironcitos a bajas vueltas cambio de sensor de temperatura el que se encuentra por delante que es azul y lisot se acabaron los tirones te recominedo que tambien revises si las gomas de la admision por las que entra todo el aire estan rajadas llegara solo conq ue mires desde el caudalimetro acia atras por delante no importa espero averte ayudado
    31 Dec, 08
    Vectra diamond c20ne
    Hola, me gustaria saber donde va ese sensor de temparatura en un vectra c20ne.gracias
    01 Mar, 08
    Muchas gracias,y que cuesta el sensorcillo?
    21 Dec, 07
    El de un vec...entre 6 y 8€ me ha dicho un compañero del club vectra b....
    Yo cambie el otro, la sonda del cuadro y me costo 2,5€ asi que estan bien de precio, te cobran lo que vale y no lo que quieren, esta bien....jajaja
    01 Mar, 08
    jakoGSI16v exatctamente donde esta el sensorcillo?
    Cita Iniciado por CLK Ver mensaje
    por la parte de atras del motor, en el lado opuesto del termostato, encima de la puesta en marcha
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    originales al menos, valen bastante mas, unos 25€ en la opel
    Cita Iniciado por MGL Ver mensaje
    bajo el termostato, el que lleva enchufe rapido de dos pines. aunque puede ser cualquier otra cosa....
    21 Dec, 07
    Originales no se, pero no eran de ebay ni falsificaciones, eran compradas al menos en sitio de repuestos.
