Resultados 1 al 10 de 15
Tema: SOCORRO!!!, me he quedado sin rpm, sin velocímetro.....
    22 Jan, 05
    Predeterminado SOCORRO!!!, me he quedado sin rpm, sin velocímetro.....
    Maldito sea el reloj del R-21!!!!!!!!, lo he probado y se veían los números sin dar contacto, cojonudo, intento conectar el otro negro donde va el de la bombilla a ver si al dar contacto se enciende, no lo hace, estará fundida o no es su conector. El caso es que después he ido a darle al contacto y veo que no se encienden las luces de presión de aceite ni batería!!!!!, arranco y resulta que estoy sin rpm, sin velocímetro, sin temperatura del agua y sin saber la gasolina que tengo!!!!! , AYUDA!!!
    PD: Al arrancar se queda fija la luz de la batería, la del freno de mano cuando lo echo "tiembla", se enciende a la mitad de su intensidad, las luces y todo eso sí funcionan, he vuelto a conectar el reloj original y tampoco se enciende, pero sí funciona porque oigo el "tic-tac". Voy a coger el reloj del 21 y lo voy a hacer pedazos contra el suelo!!!!!! MUY MALA EXPERIENCIA EXPERIMENTANDO CON CABLECITOS DEL COCHE.
    07 Mar, 04
    Predeterminado Re: SOCORRO!!!, me he quedado sin rpm, sin velocímetro.....
    Revisa los fusibles, seguramente alguno te habrás cargado, en principio cambiandolo iría todo perfecto de nuevo.
    Por lo que comentas me suena haber jodido ese mismo fusible alguna vez, creo que es de 20 amperios, es decir, amarillo.
    Dos C20NE en casita!! jeje
    eso va a ser ls fusibles si
    22 Jan, 05
    Al coger el coche he visto que s&#237; tengo veloc&#237;metro, pero de lo dem&#225;s nada de nada, la luz de la bater&#237;a va fija a media intensidad y cuando meto marcha atr&#225;s se enciende del todo. Al dar contacto con las luces puestas sigue sonando el pitido de luces puestas, al arrancar sigue el pitido pero una vez que acelero es cuando se quita el pitido y se enciende la luz de la bater&#237;a a media intensidad.
    Espero que sea el fusible, porque no tengo ninguno, s&#243;lo uno rojo
    Saludos y gracias.
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por Zasher Ver mensaje
    Revisa los fusibles, seguramente alguno te habr&#225;s cargado, en principio cambiandolo ir&#237;a todo perfecto de nuevo.
    Efectivamente, era un fusible de 20A, que son amarillos transparentes y se aprecia claramente el filamento jodido como se puede ver en la foto. Ya se me han pasado un poco las ganas de estrellar el reloj del R-21 xD, me ha servido para ir aprendiendo m&#225;s sobre mi chiquit&#237;n. Como no tengo fusibles de recambio (solo 1 rojo de 10A), pues he aprovechado que hay varios de 20A y he quitado el que menos me hace falta, el de la luneta t&#233;rmica (es muy f&#225;cil mirando el esquema que lleva impreso la tapa de los fusibles) y listo!!!, ya tengo todo en orden, menos la luneta claro. S&#243;lo tengo que comprar fusibles de recambio y bombillas que me hacen falta y a correr. Yo me esperaba que fuera algo gordo, que hubiera jodido la instalaci&#243;n el&#233;ctrica en vez de un fusible, porque me hac&#237;a cosas raras. El fusible es conforme miras la tapa de frente, el primero de la fila de abajo, tiene unos dibujos muy raros, no s&#233; de qu&#233; es.
    PD: Iba a sustituirlo por uno que ten&#237;a un dibujo muy raro antes de ver el de la luneta, pero era el de la bomba de la gasofa (al quitarlo no o&#237;a la precarga), pero me he quedado a cuadros cuando le he dado al contacto y ha encendido el coche, y la bomba no se o&#237;a porque no estaba funcionando!!!, raro raro.
    Saludos y gracias.
Nombre: fusible de 20a.jpg
Visitas: 12
Tamaño: 184.1 KB
    lo q deciamos
    perdiendo se aprende hombre, hoy seguramente habrás aprendido muchas cosas. Antes de joder la instalación electrica del coche joderas fusibles, reles, o los mismos aparatos, pero la instalación (lo que vienen a ser los cables) dudo mucho que la jodas.
    Y ante todo no te rindas, es una satisfacción muy grande hacer algo por ti mismo y que funcione.
    Aun así tener un polimetro para estas ocasiones no está de más, en carrefour o los chinos los he visto por 4€ y seguro que le sacas partido para aprender.
    22 Jan, 05
    Ok, tomo nota
    19 Sep, 06
    Kadett GT culón 18SE
    Los fusibles son mecánismos de seguridad para no joder algo eléctrico. Yo muchas de las cosas que he aprendido he seguido la técnica de ensayo-error. Ala suerte y sigue metiendole mano a ese Gt que todo es ponerse y hay muchas cosas sencillas que las puede hacer cualquiere con un minimo de ganas, tiempo y espacio.
    06 Jan, 08
    Kadett Frisco 1.8i
    Bueno, a veces se pueden joder otras cosas aparte de fusibles... Hay que tener en cuenta que el circuito impreso del cuentakms es bastante sensible a los "contactos"... xDDDD
