Resultados 1 al 5 de 5
Tema: oxido
    04 Feb, 08
    kadett
    Predeterminado oxido
    poer mañana tengo pensado en ponerme con el oxido de los pasos de rueda trasero del kadett i m gustaria k m dijerais k le tengo k exar o k tengo k aser pa k n salga mas el oxido enga saludos es un kadett gsi i ya los arreglease 2 messes pero m ah velto a salir oxido
    18 Dec, 06
    Predeterminado Re: oxido
    Lo primero lijar bien asta eliminar todo el oxido tambien existen productos especialmente para ello. Luego una imprimacion antioxidante en spray mismo y luego antigravillado encima y no tendrias que volver a tener problemas con el oxido en esa zona. Saludos!
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Cita Iniciado por inigotuning Ver mensaje
    ¿Y si aparece el la zona del vano motor, por debajo de la batería y esa zona? ¿se sigue igual proceso?
    Viva lu Calíbra payo.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Cita Iniciado por VILLACAMPETA Ver mensaje
    si lo unico es que para limpiar todo el oxido de esa zona esta complicado, lo mejor chorrearlo con arena
    04 Feb, 08
    kadett
    buah ya m rayao le metere unas taloneras wapas yebare el coxe al xapista i k m aga las pestañas de los focos k m arregle el oxido i k m lo repase entero xk algun ijo de ++++ ayer m rayo el coxe cn una yabe o algo i hoi eh ido a lavarlo para comenzar a darle caña al oxido i a la rayada i se k ah levantado toda la pintura cn la carxer . i na alguien save x cuanto m puese salir esto k eh dixo?¿? saludos
