Resultados 1 al 10 de 20
Tema: apriete arbol de levas
    26 Jan, 07
    Predeterminado apriete arbol de levas
    hola.bueno esta semana le e cambiado el motor a mi astra,le e puesto un 2.5 y mi astra es un 2.8,por lo tanto e tenido k cambiar el arbol de escape para poder poner el sensor de picado,y me ace falta saber
    ke par de apriete lleva dicho arbol y en el orden k hay k acerlo.gracias d antemano.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: apriete arbol de levas
    Facil. Ese no es el sensor de picado, es el distribuidor en 2.5, y sensor de arbol de levas en 2.8
    Tienes que empezar por el centro, por el izq, y seguir apretando en espiral en el sentido de las agujas del reloj, de dentro hacia fuera.
    Par de apriete de los tornillos de metrica 8> 20nm
    Par de apriete de los tornillos de metrica 6> 10nm
    Estara listo para la kdd?¿? vendras no?¿? ese astra tiene que volver a rugir....
    Eres asquerosamente bueno con los opel eeeh jodio xDDDDD.
    Y Valentino, esperamos verte eeeh, oye del despiece de ese astra se sabe algo, del que compraste???.
    documento para tenerlo mas claro pero es tal como dice pity
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    02 Dec, 07
    Sé muy estricto con los pares de apriete de los árboles de levas que un conocido mío tuvo una mala experiencia con ese tema (partió un arbol nuevo por apretarlo a ojo)
    27 Feb, 07
    astra c20let
    De hay lo he sacado yo billy, del tis, pero a ver si me enseñais a hacer capturas de esas que yo no se, ayuda please!!!!!!
    yo tengo un kilo de documentos de todo lo que he ido sacando en el tema del swap... lo he ido guardando en pdf....
    Tienes que instalarte el adobe acrobat (a secas, el reader es el lector) o cualquier otro programa que te permita generar pdf´s... y luego en el TIS lo que haces, es darle a imprimir y tienes una "impresora" que es de adobe pdf, y lo que hace es generarte el documento en pdf... muy facil vamos
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Muchas gracias billy!!! lo probrare.
    si ves que tal, agregame al msn y te comento como vas
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Es tis y el epc ayudan mucho
    No te rias de mi, pero no se como agregarte al msn ya que no lo utilizo.......
