Resultados 1 al 10 de 15
Tema: al acelerar se va hacia la izqda
    05 Oct, 05
    Astra c20xe
    Question al acelerar se va hacia la izqda
    Buenas gente:
    Pos el caso es q recien alineado, rodando por carretera va recto y perfecto, pero al acelerarse va hacia la izqda, y al desacelerar otra vez recto y perfecto. Será algún trapecio doblado o así?que opinais?
    gracias a tod@s
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: al acelerar se va hacia la izqda
    Algo de la suspension, una holgura o lo que fuere.
    17 Apr, 05
    Astra GSi
    Ami me paso algo parecido y al final era un palier con un juego muy grande se conoce que esa holgura era suficiente como para retrasar la traccion de esa rueda respecto a la otra y entonces el coche tira para el lado del palier que esta bien, osea que si te tira para la izquierda puede ser que sea del palier derecho prueba por mirar eso,
    lo de los brazos de suspension o mangueta... puede ser pero si al no acelerar te va recto yo lo descartaria dado que esas piezas hacen la misma funcion acelerando que sin acelerar lo cual te tendria que ir para un lado tanto como si aceleras como si no
    O bien que el coche no esta, alineado llevalo a alinear que es lo mas barato y despues nos cuentas.
    02 Dec, 07
    Yo también pienso que puede ser una holgura del palier que comenta Cnomelocreo o bien que el coche tenga un golpe mal arreglado (dios no lo quiera). Siempre te tiró hacia ese lado??
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Revisa antes que nada la alineación de la dirección, estado de las cubiertas, desgastes, rotulas de suspensión. A ver que puede ser.
    05 Oct, 05
    Astra c20xe
    cnomelocreo, y cómo fué eso del palier? yo pensaba q todos los palieres para un modelo de coche eran iguales; si me podrías concretar algo más el tema te lo agradecería...
    pues dado q las cubiertas no están recien puestas, igual espero un tiempo haber q tal va la cosa, y si sigue igual pues habrá q volver a alinear, y si persiste pues ya mirar el tema palieres o lo q pueda ser. gracias a todos!
    17 Apr, 05
    Astra GSi
    Cita Iniciado por *ASTRO* Ver mensaje
    Los palieres no son iguales para todos los coches, ya partiendo de que algunos llevan la corona para ABS y otros no, el caso esque si tienes un palier muy desgastado con mucha holgura ese palier tarda mas en trasnmitir la traccion a la rueda aunque solo sea medio segundo mas, eso es lo que te puede hacer tirar el coche para un lado o para el otro, por eso cuando vas sin acelerar el coche va recto pero al acelerar lo que mueve las ruedas es el palier y al ir algo mas retardado se da la averia pero tb puede ser de otra cosa (en mi caso fue el palier) otra opcion que puedes hacer es levantar el coche de alante y probar si las ruedas tiene holguna los rodamientos o algo deso es lo mas facil que puedes probar tu en casa
    Cita Iniciado por cnomelocreo Ver mensaje
    aunque un palier tuviera una holgura de media vuelta, el diferencial haria que se escapara el par por ese palier hasta que ambos engranaran, si uno engrana, y otro no, no se pone a patinar la rueda del que engrana, sino que gira en vacio el lado contrario. seran los silentblock o alguna geometria mal por algun golpe
    17 Apr, 05
    Astra GSi
    Esa es la teoria, os digo que en mi caso fue el palier, el caso es que falla solo al acelerar y si fuera de un silentblock o geometria mal a causa de un golpe la geometria sigue fuera de linea se acelere o no se acelere, de todas formas eso en un taller te lo revisarian y no te cobrarian mucho mas de 25€
