Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Donde reparar ordenador de abordo MID astra??
    23 Jan, 08
    Astra Coupe
    Predeterminado Donde reparar ordenador de abordo MID astra??
    Hola compañeros.
    Tengo un problemilla con la pantalla del astra ( la ke marca consumos temperatura relog etc etc). Cuando la conecto se ve toda iluminada pero no se llega a marcar las letras.
    El tema es si sabeis de algun sitio ( si puede ser por Barcelona ) donde puedan arreglarla o algo asi, ya que nueva vale un dinero que por supuesto no lo vale esa mierdecilla de pantalla.
    Muchas gracias de antemano por la ayuda
    Saludos a todos
    --ASTRA COUPE TURBO Z20LET + Repro TLR 230cv--
    23 Jan, 08
    Astra Coupe
    Predeterminado Re: Donde reparar ordenador de abordo MID astra??
    No hay ningun chispas por aki que sepa lo que puede ser???
    07 Nov, 07
    ASTRA GSI
    hola por cierto, bonito coche,una cosa la has desmontado para cambiar la iluminación o algo?? un problema comun en las LCD es que las pistas o cintas son bastante delicadas...puedes optar por llevarlo a un sitio de electronica o incluso a una tienda de estas que liberan los telef, ahi esas cosas suelen ser un problema bastante cotidiano y quizas te den la solución por pocos € .
    suerte
    ,mira que este bien conectada como te dice Alvaritooo, y si no tambien te puedes pasar por la opel y que le enchufen la Tech 2, haber que pasa...
    23 Jan, 08
    Astra Coupe
    La mia se estropeo cambiandole las luces, pero esta que tengo es otra y no se que le pasa.
    El tema de la conexion no es seguro, la he conectado y desconectado mil veces y siempre falla.
    A la opel prefiero ni acercarme porque te cobran por respirar alli dentro, preferiria algun sitio de electronica o algun sitio de buen conociemiento electronico
