Resultados 1 al 9 de 9
Tema: problema con el relanti
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Predeterminado problema con el relanti
    hola pos despues de poco tiempo el corsita vuelve a tocar las narices y ahora no se m qqeda arrancado en relanti no se porq sera, y para arrancar tengo q acelerar porq sino no arranca tampoco. andar anda bien pero desde q lo deje caer de vueltas asta el relanti se apaga. un saludo
    ahh el coche es un corsa a 1.3 gt
    16 Jan, 08
    Calibra
    Predeterminado Re: problema con el relanti
    mira el filtro del aire porsiaka, y sino subeselo tu.
    01 Feb, 08
    Astra gsi 16v
    la valvula de ralenti, limpiala q no este obstruida
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    el tema es q se apaga asta con el filtro del aire qitado,no se q seraa psss a ver si lo llevo al taller. una cosa el corsa gt de carburacion cual es la valvula de relanti si es q tiene. un saludo
    ese motor no lleva valvula de ralenti. sera el carburador sucion, un chicle obstruido, o que simplemente tiene el ralenti bajo, subeselo, y si no protesta, dejalo asi
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    pos ya lo limpie lo q pude, los chicles y eso. mañana voy a probar poniendole otro carburador q tengo en casa a ver lo q hace el corseta q m trae de cabeza. gracias a todos por responder un saludo
    22 Feb, 08
    corsa
    yo tengo el corsa 1.4s i tambien cuando cae de vueltas a veces se me apaga i en ralenti parece ke se vaya a calar en cualquier momento. le subi el relenti con un tornillo que hai a la izquierda del carburador (lleva un taponcito blanco ke da vueltas se lo tienes ke quitar). igualmente todavia se me cae de vueltas de vez en cuando asi que seguramente sea que tengamos el carburata lleno de roña. abra que empezar a limpiarlo jejeje!
    18 Dec, 07
    corsa
    Sin lugar a dudas es del carburador,limpialo o pilla otro del desguace y lo pruebas,si lo quieres hacer bien de verdad, llevalo a algun sitio que aun se dediquen a renovar carburadores,te costara unos 100 euros pero no tendras problemas en años.
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    si al final fue un chicle del carburador de los q salen por arriba del cabrurador, lo lleve al mecanico y fue a tiro echo al chicle y lo limpio con aire a presion y se qedo como un piano, auq cuando pueda le pego un limpiado como manda la ley pa q se qede de pm. un saludo y gracias a todos
