Resultados 1 al 10 de 12
Tema: kadett 1.8 Gt ayuda!
    26 Feb, 08
    kadett
    Predeterminado kadett 1.8 Gt ayuda!
    Pues proximamente me dan un kadett 1.8 gt, i me an dicho qe es posible qe aiga qe canviar inyectores, (lleva mucho tiempo parado), y me gustaria saber cuanto pueden valer para este modelo mas o menos, mano de obra.. y si tengo qe mirar algo mas! ya qe no tengo mucha idea aun, estoy estudiando mecanica pero acabo de empezar XD gracias!
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    Predeterminado Re: kadett 1.8 Gt ayuda!
    ola compañero y bienvenido a este mundillo de los opeleros , vamos a ver,, posiblemente no tengas q cambiar inyectores,, cojete una cosa:
    1ºmira las bujias o cambiaselas,, cambiale la pipa del delco y si puedes la tapa del delco, cambiale los cables de bujia.
    2ºkitale el aceite y ponle aceite nueva y filtro de aceite
    3ºyo si fuera tu kitaria todo el agua del likido refrigerante,, vaciaria el circuito completo y pondria agua nueva..
    4º vete al deposito y cambiale el filtro de gasolina por uno nuevo, puede estar taponao ..
    5º cambiale el filtro del aire.
    6º ahora exale 5 litros de gasofa con 1/4 de likido limpia-inyectores,,
    7º dale a la llave y arrancalo, dejalo sin acelerar en brusco por lo menos 15 minutos...
    8º despues date una vuelta con el para q limpie bien los iyectores y mueva la aceite...
    9º .... y listo, ahora a acerle KMTROS..
    un saludo.
    26 Feb, 08
    kadett
    gracias compañero me podrias decir el precio de todo esto? soy novato jeje, por cierto el coche no arranca
    02 Dec, 07
    Buen consejo el que da Uruloki, y el precio no creo que pase mucho de los 150€ (aunque bueno, los precios te pueden variar muchísimo)
    26 Feb, 08
    kadett
    muchas gracias lo malo es que no tengo sitio para hacerlo, pero bueno me tendre que buscar la vida por ahi aver si lo puedo llevar a casa de mi tio jeje que aun no tengo carnet!
    24 Feb, 07
    aver,, no arranca,, empezamos a mirar el pq no arranca:
    1º . comprobar la bateria.. si esta mal cambiar , si esta bien segir con el punto 2º
    2º . exale un ojo si todo el cuadro se te enciende bien y tal.. si esta mal , exar un ojo a fusibles y si esta bien saltar al punto 3º
    3º . si al darle al arranque el arranque tira ((o sea se nota q el arranque de la caja tira por el motor )) pero no te arranca,, exar un vistazo si tiene gasofa.....((ahi gente q se le olvida de exarsela)).. en caso q no arranke deverias cambiarle todo lo q te e dixo en el primer post,,
    pues mira aki en canarias,,,
    bujias y cables y tapa de delco con pipa no mas de 50€
    aceite y filtro de aceite 30€
    likido refrigerante 10€
    filtro de gasofa 18€
    filtro del aire 12€
    gasofa y likido limpia inyectores unos 20€
    * cambiarlo todo tu y ver como tu coxe arranca................... NO TIENE PRECIO.....XDDDDDDDDDD
    enga tio q eso lo dejas en pie y tirando q jode me voy al curro,
    un saludo.
    Hola David,haz todo lo que te han dicho y ólvidate de poner inyectores nuevos, yo pregunté hace 5 o 6 años y valía cada uno 120 € más mano de obra,más IVA, etc,etc. Mejor que te busques unos de desguace de un coche más nuevo que el tuyo o con menos km.
    Yo llevo ahora en mi Kadett unos de un Astra GT ( el 2.000cc.) comprados en el desguace, y tengo en casa 2 juegos más guardados, jeje.
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Si comienzas de primeras...
    Llevatelo a un sitio donde puedas meterle mano.... FILTROS (aceite, gasolina y aire) se los cambias.. le insertas aceite nuevo... gasolina y a correr!!!! a partir de ahi..... a revisar los fallos que vayan saliendo..... no cambies nada si no falla nada......
    A partir de ahi comentanos y te vamos ampliando el post..
    Saludetes!!!!
    lo mas importante es que no cambies nada sin saber si se lo tienes que cambiar, sobre todo tema inyectores que es una cosa cara
    lo que te han dicho que cambies es buena opcion en cualquier caso ya que, personalmente, es una cosa que yo haría obligadamente...
    Como te dice el compañero Custom a partir de ahi, ya le miras los fallos que creas conveniente
    Me desmiento. Acabo de encontrar inyectores nuevos a 120 € los 4, no sé si son Bosch. Lo malo es encontrarlos dentro de esta página , no hay quién la entienda :http://www.risse-motorsport.de/shop_...hc/index.shtml
