Resultados 1 al 8 de 8
Tema: segmentos del motor?¿?
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    Predeterminado segmentos del motor?¿?
    hola chicos,, no se ke son los segmentos del motor, algien me lo puede explicar,, un saludo:wink: gracias
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Predeterminado Re: segmentos del motor?¿?
    copio y pego de otra pagina:
    Para reducir al máximo la superficie de contacto entre el pistón y los cilindros, y disminuir la fricción, pero con el objetivo de mantener al mismo tiempo la estanqueidad para gases y aceite a cualquier temperatura y bajo fuertes presiones, los pistones están dotados de unos anillos situados en unas ranuras específicas en su superficie externa, que son los que ejercen presión sobre las paredes del cilindro y aseguran la estanqueidad. Existen dos tipos de segmentos: de compresión y rascadores. La mayoría de los pistones tienen tres segmentos, dos de compresión y uno rascador. Los primeros suelen ser de acero, a veces recubiertos de teflón o cromo para reducir el desgaste, y se expanden contra las paredes del cilindro por el propio efecto de la presión en la combustión. Los segmentos rascadores se montan por debajo de los de presión, y eliminan el exceso de aceite durante la carrera de bajada del pistón.
    21 Dec, 07
    Aunque parezca curioso....los segmentos suelen ser de fundicion, no de acero.
    A que nadie se lo esperaba ?
    si añadimos una foto mejor que mejor...
Nombre: pistones.JPG
Visitas: 37
Tamaño: 164.3 KB
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    sí, eson de fundición porque son igual de duros que las camisas, el acero se lo comerían rápido.
    Al ser de fundición, por eso son tan frágiles, si fueran de acero serían como muelles
    24 Feb, 07
    Roger Gracias Tio
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Yo no lo hubiera dicho mejor.
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    muy buena explicacion
