Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Sin Bateria En Corsa B, Fallo Elevalunas
    Predeterminado Sin Bateria En Corsa B, Fallo Elevalunas
    Buenas.
    Pues mi novia ha cometido el error de dejar la luz de dentro puesta, y en una semana sin moverse el "huevo eléctrico" como lo llama ella, se ha chupado la bateria toita toa.
    Mi sorpresa, despues de pegar un susto de huebs por que al conectar la bateria cargada y abrir la puerta, se ha puesto a sonar la alarma como un loco hasta que le ha dado la gana de pararse, resulta que le he notado que los elevalunas YA NO SUBEN Y BAJAN LAS VENTANAS DEL TIRON, como lo hacia antes, si querias bajarlas o subirlas del todo no hacia falta tener el dedo en el boton.
    ¿se puede hacer algo para que vuelva a hacerlo? digo poder hacerlo yo sin llevarlo al taller.
    ¿o hay que llevarle a la opel a que le metan la maquinita???
    un saludo.
    Predeterminado Re: Sin Bateria En Corsa B, Fallo Elevalunas
    subirlos y dejar calcado el boton de subir 5 segundos mas, para que se reprograme el modo confort
    eres una joya kike!!!!!!!
    thanks!!!!
    lo k no me mola es eso de "modo confort" A VER SI SE VAN A VOLVER BLANDOS LOS AMORTIGUADORES, JA JAJ AJA JA
    xDDDDDDDDD si, y te aparecen molduritas de madera por el coche y se te convierte en automatico jajajaja
