Resultados 1 al 10 de 14
Tema: problema en calefaccion de mi kadett
    08 Feb, 07
    kadett
    Predeterminado problema en calefaccion de mi kadett
    bueno pues tengo ese problema en mi kadett la calefaccion a dejado de funcionar.
    cuando acciono la ruleta para conectarla no hace nada no se escucha nada ni sale ningun tipo de aire ni nada.
    ¿de que puede ser?. ¿ algun clable? ¿fusible??
    gracias de antemano y saludos
    08 Nov, 06
    Predeterminado Re: problema en calefaccion de mi kadett
    te va la luneta termica?si funciona supongo que lo se abra roto sera el motor,digo yo
    lo primero probar otro boton que es lo mas facil, no sin antes haber comprobado todos los fusibles.
    Y si no es ni boton ni fusible, puede ser el propio motor o una especie de resistencias que lleva fuera que se hayan jodido.
    28 Jan, 07
    kadett
    opino como eusko astra vete al desguace y pilla otro boton. Si usas mucho la primera posicion de la calefaccion se suelen fastidiar
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    a mi me dejó d funcionar porke se kemo el motor
    lleva un desague k se emboza con mirarlo...y ahora con la lluvia o si lo has lavado probablemente se habrá encharcado y se habrá kemado.
    mira si es eso o no.1saludo
    Yo me tiro a porque se te ha jodido el ventilador, se ha encasquillado, y no funciona mas, jejeje. Si te hacia ruiditos antes es que ha muerto ya del todo.
    entonces tu preguntas por el ventilador, no por la calefaccion. el problema sera el que te comentas
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Como nota aclaratoria te cuento que aunque a mi me funciona y lo limpié hace unos años, mirando la caja de fusibles vi uno que tenia los contactos medio fundidos, no el fusible sino donde se encaja... adivina a que dispositivo correspondia el fusible.
    Dentro de no mucho pasará a mejor vida casi con seguridad, los cojinetes acaban por hacer una resistencia del copón y el reostato del selector se funde, como han dicho en especial la primera velocidad, la resistencia que hace puede llegar a ser altísima.
    Llegar a él es facil y algo le puedes hacer (aunque sea llorarle).
    08 Feb, 07
    kadett
    vale muchisimas gracias por las repuestas,
    weno si yo ablaba del ventilador pero creo ke sin ventilador no hay calefaccion.
    pues como dice flama me hacia ya ruiditos sobretodo en la primera velocidad asi ke seguramente haya muerto del todo.
    cuanto puuede valer la reparacion mas o menos??
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Yo de precios no te puedo decir, lo siento.
    Como muchos de aki, las reparaciones las hacemos nosotros mismos pues no estamos al tanto de las tarifas.
    Así nos pasa luego, cuando no nos queda más remedio que ir al taller, nos llevamos sustos estilo "¡como sube la vida, madre mia!"
