Resultados 1 al 10 de 11
Tema: El sensor de temperatura del motor, si falla, da fallo?
    21 Dec, 07
    Predeterminado El sensor de temperatura del motor, si falla, da fallo?
    Bueno, os cuento el porque de este post...
    Cuando compre el coche tuve que cambiarle el sensor de temperatura del cuadro...estaba oxidado totalmente, verde como una moneda de 5 duros en una fuente...lo cambie porque no iba, pero es qeu si me fijo en el sensor de temperatura que esta al lado, que es el que usa el motor para regular la inyeccion, esta tambien verde verde...oxidado.
    Claro, ahi sale mi duda....estara bien?
    Antes de nada preguntar cuanto cuesta en la Opel y como veo si funciona(resistencias, etc), ya que el autodata no me va, no se porque ....antes me iba.
    El coche va bien en frio y en caliente, pero igual mi consumo de 14 L urbano pueda bajarse debido a eso, quinen sabe...jejeje
    09 Nov, 07
    Predeterminado Re: El sensor de temperatura del motor, si falla, da fallo?
    si el sensor de temperatura de inyeccion esta roto se enciende la luz de averia en el cuadro
    pero 14 litros es un poko excesivo creo yo
    21 Dec, 07
    Por eso digo....hombre, es todo urbano y uso corto(motor frio)....pero no se, lo veo algo alto...
    limpiale el moho de los conectores y del enchufe del cable y sino te da ningun tipo de problema no habria porque cambiarlo, aunque tampoco es la ruina, debe andar por 20-30€, no se exactamente
    21 Dec, 07
    Hombre no se...el ralenti por ej, creo que dista de los 720-750 que dice el manual....diria que esta por los 900-950 en caliente.
    Sinceramente no lo veo descabellado, pero eso y el consumo me hacen sospechar....
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    La luz de avería no se enciende no es un fallo, la sonda de temperatura si está mal está dándole señal a la centralita de que mande más o menos gasolina a la mezcla en función de la temperatura real del motor. (gastará más o irás tironeando)
    el sensor de temperatura o CTS si que provoca fallos electricos registrados, de hecho, son el 14 y el 15, y a parte de que se sabe mirando las tablas de fallos, ya sufri yo alguno en su momento jugando con el potenciometro....
    puedes cambiarlo si asi te quedas mas tranquilo pero solo por la herrumbre del conector no indica nada
    18 Mar, 07
    Ostia¡¡¡¡ pues estaba equivocado¡¡¡Sorry............
    21 Dec, 07
    Lo que a mi me gustaria es que me dijerais los pines a conmutar y los valores que debe dar en frio y en caliente...en el conector OBD si tiene salida, o en el de la propia sonda.
    Asi despejo dudas....jejeje
    COnsume 9,3 a 130 con dos personas y 14 en ciudad solo(ciudad pequeña, no M30 ni poyas).
    Tambien a veces tironea al retener pero levemente y no se si se debera a la fuga del silencioso intermedio o a la entrada del solenoide de ralenti...no se.
    la tenia, pero en un formateo la perdi, alguien con el tis te lo podra mirar, pero osilaba entorno a 0 ohmios y 4000, o 3000, algo asi
