Resultados 1 al 4 de 4
Tema: duda regular embrague
    21 Dec, 07
    Predeterminado duda regular embrague
    buenas txabales!!, lo que me pasa es que me mete un ruido en la campana del embrague ycomo si la orquilla rozara con los muelles de la masa, ademas si levanto el pedal del embrague con el pie desaparece. para regularlo e visto una tuerca acoplada al "perno" pekeñito ese que acciona el embrague y al movero desaparese lo ke pasa es ke luego vuelve a su mal sitio,¿le pongo una contratuerca o lo estoy haciendo mal?
    bueno haber si me podeis echar una mano
    saludos!
    18 Dec, 07
    corsa
    Predeterminado Re: duda regular embrague
    Supongo que quieres decir que cuando sueltas la pieza de plastico que ve roscada en la varilla vuelve a su sitio.Si es asi es por que lo que haces es girar el cable.Para tensar el embrage,tienes que pisar el pedal aguantarlo con un palo o algo y entonces trabar la horquilla para que el cable quede suelto,entonces si que podras darle vueltas a la especie de tuerca aguantando si hace falta el cable.
    21 Dec, 07
    eso es.... muchas gracias
    poco queda para sacar ya el c20xe a pasear con fundamento jeje
    "ante la duda, una menos"
    27 Feb, 07
    astra c20let
    si suena, y cuando levantas el pedal se quita, es que te suena el cojinete de empuje.
    Seguramente te pida ya un kit de embrague.
