Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Junta tapa diferencial
    06 Mar, 06
    Predeterminado Junta tapa diferencial
    Hola voy a cambiar el aceite de la caja de cambios, y antes de hacerlo me estoy preparando todo el material, entonces e ido a la opel y me an sacado dos juntas para la tapa, una es de metal y la otra de papel y ellos no me saben decir cual es la que se usa, porque dicen que eso cuando se quita se ve la que lleva, entonces yo no se cual lleva y no se cual elegir??
    Predeterminado Re: Junta tapa diferencial
    por numeracion de motor o de chasis te lo tendrían que saber decir
    06 Mar, 06
    Que va si ya se lo dije, y nada me las sacaron y erna las dos iguales solo que una era de metal y la otra de papel.
    pues ahora mismo no tengo a mano el tis, pero te diría, que de forma seran iguales pero su aplicacion es distinta... es como con la del carter, que dependiendo del material del carter llevará una u otra...
    pero vamos, tambien te digo una cosa, diles que te llevas las dos y que les devuelves la que no sea...
    cualquiera de las dos cumplira mas que de sobra, opino yo
    27 Feb, 07
    astra c20let
    estoy con kike, aunque hay que decir que la mayoria de las juntas que reemplaza opel es papel x chapa, pasa muchas veces. Yo iria por la de chapa.
    06 Mar, 06
    ok, pues piyare la de chapa.
    22 Dec, 07
    yo la hice de corcho y un poco de pasta y como nuevo
    yo tb iria a x la de chapa
    19 Dec, 07
    corsa
    El mio la lleva de papel,cuando saque la tapa se quedo pegada en la caja,le puse un cordon de nural 28 sustituto de juntas y no pierde ni gota.
