Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Problemas direccion corsa c
    15 Feb, 08
    Predeterminado Problemas direccion corsa c
    Hola foreros, tengo un pequeño problemas con la criaturilla, tiene 100.000 km y al girar el volante en parado se siente un golpeteo al dar izquierda-derecha con pequeños movimientos. Lo lleve a 2 concesionarios y no veo que esten muy seguros. Que puede ser los casquillos internos de la caja de la direccion, que hay que desrmarla y mirar, pero con tan pocos kms??? como se iban a gastar??
    le paso esto a alguien?
    Gracias y un saludo
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    Predeterminado Re: Problemas direccion corsa c
    y que fue de los modales!!! te puedes presentar 1º que esto es un foro como otros no te vamos a cobrar
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    Puede ser tantas cosas habria q verlo, puede ser q la caja direccion no este bien sujeta, las rotulas cascadas, los tornillos flojos de las rótulas, el cardán...
    los tirantes de la suspension tambien los miraria con quitarselos y darle un paseito sabrias si es eso x ejemplo
