Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Cuanto mejor trato al Corsa mas me toca...
    Predeterminado Cuanto mejor trato al Corsa mas me toca...
    Bendito ECOTEC y bendito DTI!!!
    Con lo malos que son los ECOTEC lo bien que se porta mi Vectra y lo toca pelotas que es el Corsa y os aseguro que los dos tienen el mismo trato y un mantenimiento que ya quisiera el de Sebastian Loeb.
    Después de cambiarle ya una caja de cambios, un motor, transmisiones, bujes, etc., hoy me ha hecho la última, y aunque parezca una gilipollez tiene su miga.
    El sábado me metí en el Jarama y claro salí con las ruedas destrozadas, pues bien, antes de poner las que tengo del Calibra me dije, comprale dos en el desguace y hasta entonces vas tirando con ellas.
    En el desguace me encuentro con Isma y su hermano que estaban recopilando piezas para el Vectra que ha aparecido, les saludé y me fuí a buscar las ruedas.
    Encuentro dos Continental nuevas, vaya suerte la mía, corriendo de los nervios, me voy a ponerseles, llego al taller de ruedas, me cambian una, el tío las pasa pu tas para quitar la rueda, la pistola no tenía +++++++ a quitar los tornillos, y con una llave en cruz y una palanca los afloja, pone la primera rueda.
    Vá a por la segunda, y en la segunda mas de lo mismo, tornillos apretados a tope (la última vez se apretaron lo normal, y con pistola, pero se han quedado pegadas como una lapa), me dice que no tiene co jones a quitar el anti-robo, que me lleve el coche y que me lo quiten donde me lo apretaron la última vez (hace mes y medio mas o menos), el tornillo antirrobo ya estaba un poco pasado.
    Yo me resisto a darme por vencido, hecho 3 en 1 y lo intento, y lo intento, y lo intento y nada de nada, y lo peor de todo, tornillo anti-robo pasado.
    El de las ruedas me dice que ni metiendo cortafríos con maceta, que no hay sitio y que está demasiado apretado y que el tiene útiles para quitar anti-robos cuando están jodidos, pero cuando están tan apretados que nada de nada.
    Total, hasta para cambiar una puñetera rueda me tiene que tocar las narices el Corsita. Me ha dicho el del taller de las ruedas que habría que soldarle una cruceta al tornillo y aún así no sabe porque son de calamina.
    Que hago, ¿tiro el coche al desguace por un puto tornillo anti-robo ?
    Acepto todo tipo de sugerencias, que este domingo iba a meterle los frenos del Kadett GSI.
    Aún así le sigo queriendo.
    Perdonad por el tocho.
    Predeterminado Re: Cuanto mejor trato al Corsa mas me toca...
    hombre tirar el coche x el tornillo..... fijo q en algun sitio t lo kitan
    saludssssssssssss
    10 May, 07
    Mira a mi hermano le paso lo mismo con el tornillo anti-robo,puso la cabeza del tornillo con el tornillo le dio 3o4 golpes con una mazeta y girando girando al final salio,sino sale asi echale 3en1 un par de veces lo dejas un par de horas o un dia y asi se ira aflojando,ahora que si esta pasado trendras que cambiarle el puente.un saludo
    03 Jan, 07
    KADETT GSI
    joer jaca, de verdad estos opeles...siempre tocandonos la moral, yo me digo eso muchas veces, cuanto mejor te trato...peor te portas...pero bueno yo pienso que a lo mejor dandole 3en1 y dejarlo ai actuar unas oras iwal puede llegar a salir, o si no a mi me icieron me pusieron tuerca en la cabeza del tornillo le dieron unos mazazos y luego ya salio sola, xo claro al o mejor al estar pasado se tiene q cambiar lo del tambor?a ver si lo solucionas ombre y no desesperes, si los cochecillos no nos darian "problemas" nos aburririamos!!un saludo angell!
    Es la rueda delantera izquierda, no es trasera.
    Que hago? Arranco la transmisión?
    Me la suda romper la llanta ya que tengo otras esperando y el disco de freno, que también lo voy a cambiar, o sea que si se os ocurre algo os lo agradeceré.
    Angel, llama a Jesus Cuesta y seguro que te saca del apuro, asi nos pasamos el viernes o el sabado y le pagamos tus llantas.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    pues taladro toca no ? un abujero justo en medio para que vaya debilitandose xD
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    ... salir el tornillo seguro que sale.. otra cosa es q te marquen la llanta...
    Una buena opcion es soldar.. con el inconveniente de marcar un pelin la llanta a la hora de echar la soldadura y que te salga algo de llama... a mi me paso... y romperan más de una soldadura..
    Y otra opcion seria metiendo contrarosca a base de tadadro y tal.. pero tambien corres el peligro de marcarla.. es si.. si tienes de repuesto.. adelante...
    Solo es maña y paciencia... no te me embales.. y ya verás como sale
    05 Aug, 03
    S3
    puedes meter un macho inverso. no marcas nada y salen.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    07 Feb, 05
    Santana
    Yo lo que me pregunto es xq los tornillos antirobo son de calamina...supongo q precisamente para que se deformen y no te las puedan mangar, pero de verdad que no se pueden hacer en otro material??? a mí me tocó cambiarle una al C5 y madre mía....tras un par de horas lo mandé al taller y hubo suerte de q la pudieron soltar
