Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Limpieza de motor
    07 Feb, 08
    kadett
    Predeterminado Limpieza de motor
    Hola a todos. Me gustaría limpiar el motor de mi kadet 1.6 Gl del 88 porque era de mi padre y lleva desde entonces sin limpiarse. ¿Lo puedo hacer yo mismo y como puedo hacerlo? No pretendo que me quede como la patena (aunque me gustaría...) Muchas gracias.
    Predeterminado Re: Limpieza de motor
    una brocha y gasolina es la mejor manera de empezar, puedes ir quitando muchisima mierda con eso, no quedara de exhibicion pero si mucho mejor
    04 Jan, 08
    kadett
    Tapas con una bolsa de plastico la bobina y el delco. Luego pulverizas con gasolina el motor. Y lo lavas con agua a presion con el chorro abierto y con pasadas rapidas, sin cebarte dando agua en ningun punto.
    Acuerdate de tener el motor frio, para ke no haya ningun cambio brusco de temperatura.
    03 Nov, 07
    vectra gt
    pues si..o tambien con kh7 o cillict bang..jejje, enchufas bien..dejas actuar 5 mins, y un aclaron, nada de darle de cerca con el corro a presion..mano de santo, la mierda cae al suelo..se despega todo tipo de grasa y aceites..comprobado y contento con los resultados!
    eso si, tapando las zonas electricas..luego eso a mono con brochita..un saludo.
    07 Feb, 08
    kadett
    Gracias a todos por los consejos, en cuanto tenga un poquito de tiempo le doy caña...
    :^_^:
