Resultados 1 al 4 de 4
Tema: D.asistida kadett
    04 Feb, 08
    kadett
    Predeterminado D.asistida kadett
    me kiero poner direccion asistida en un kadett gsi 8v ya yevo aire acondicionado pero ma dixo mi mecaniko k no hay problema k se cambia la polea de servicio x una de 3 carriles de esta manera ira una correa al alternador una para el aire i otra para la asistida.. aora va la duda cuando baya al desguaze a buskar la direccion k tengo k tener en cuenta ya k m han dixo k hayuna con corre fina i otra con correa gorda barra de aluminio barra de hierro?¿?¿?
    tengo k cojer una asistida de un astra gsi .. pero en k m fijo para k m baya bien?¿?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: D.asistida kadett
    despues de lleerlo varias veces no entiendo lo de "correa gorda barra de aluminio barra de hierro".........
    escribe un poquitin mas claro no?
    Si tu mecanico dice que existen poleas de tres carriles, a ver si la encuentras porque yo lo veo bastante dificil...........
    si quieres poner las dos cosas a la vez, necesitaras un montaje como el que llevaba yo en el astra. mantienes la polea de dos canales, y pones la bomba en un soporte especial y una correa del compresor a la bomba. si te interesa yo tengo los soportes de todo el montaje
    06 Jan, 08
    Kadett Frisco 1.8i
    También, para ahorrarse el berenjenal de soportes y tal, podría probar de montar una bomba eléctrica, como x ej, de un saxo, no?
