Resultados 1 al 10 de 15
Tema: bocina
    21 Jan, 08
    Angry bocina
    aver...mi rpoblema es el siguiente... sake el otro dia la valvula del ralenti y la caja de la mariposa para limpiarlo.... lo limpie lo monte todo y para mi sormpresa cuand voy a arrancar el coche la bocina no me funciona:S nose xk... mire todos los fusibles k ay debajo del volante y todos estan bien.. mi coche es un gsi 8v c20ne de todas formas x si fuera cosa de fusible.. k fusible es el de la bocina???? bueno otra cosa... ese mismo dia tambn cambie en la cajita engra k esta al lado del deposito del anticongelante .. cambie el rele de la inyecion... no tendra nada k ver no??? bueno ahora otra pregunta.. puede pasar algun cable d el volante x onde la valvula d ralenti o caja d mariposa k aga masa x ahi??? , bueno en todo caso alguien me podria decir xk no funciona mi bocina???? muchas gracias!!!!
    21 Jan, 08
    Predeterminado Re: bocina
    otra cosa el rele k cambie en la cajita.. aver ay un fusible amarillo luego un rele negro y luego algo k parece otro rele amarillo yo el k cambie k es el d la inyecion es el negro de el medio.. eso tendra algo k ver cn la bocina:S... nse fue asi sin mas de repente:S otra cosa... alguien me podria pasar el eskema de los fusibles para el gsi 8v c20ne.. es decir.. k fusible va en cada sitio y de cuanto a de ser el fusible.. es xk si ay x ahi algun fusible k no esta y deberia d estar!!!
    no habias abierto ya un post para preguntar lo mismo?
    por favor, no dupliqueis temas...
    21 Jan, 08
    lo siento, peo bueno si alguein m alluda.. mil gracias
    si, te ayudamos, pero no por postear el mismo mensaje mas veces la ayuda llega antes...
    a ver, suponiendo que has mirado el fusible y comprobado (te recomendaría que lo cambiaras directamente por si las moscas, para lo que vale...) cogete un polimetro y mides voltaje en el conector, y a ver que pasa, a ver si le llega corriente o no...
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    lleva cuidado y revisa bien que por lo menos en el kadett el fusible de la bocina es el mismo que el del ventilador del radiador y por una tonteria puedes armarla gorda
    vamos haber...el rele de inyeccion en el astra no va a los pies del copi, donde la centralita???
    ademas es raro, porque si te cargaste una bocina sonaria la otra... yo tengo una cascada, pero queda 1...
    21 Jan, 08
    aver eh estado mirand el coche y... el fusible no es xk va el de la bocina cn los limpias y los limpias funcionan .. asi k fusible descartado.. el rele de la inyecion yo creo k va n la cajita negra k ay donde los limpias o x lo mens eso tenia entendido.... es una caja rectangular k en la tapa trae 1 2 3 4 5.. lo abres y ay un fusible... k lo eh estado mirand y no tiene tension :S un rele negro y otro hueco amarillo pa enchufar ahi otro rele... nose cual:S.. eh estado mirand x ahi cables y demas y nada:S yo solo veo una bocina k es la k esta donde la bateria pero esa creo k es la de la alarma la otra se k esta en el lado de el copiloto donde las luces.. pero no eh visto nada :S vaya lio cn el tema
    la que esta junto a la bateria es de la alrama, la otra est por detras del paragolpes, del lado conductor.
    21 Jan, 08
    ah ok pero bueno de todas formas.. nse mire y nse x no m suena.. andube mirand todo y todo parece estar bn:S igual algun cable k no hace masa nose.. pero esk tampoco se ya onde mirar
