Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Asientos calefactables vectra a (busco esquema)
    28 Oct, 06
    vectra turbo c20let y vectra GT
    Predeterminado Asientos calefactables vectra a (busco esquema)
    Hola, lo dicho, busco el esquema electrico de unos asientos calefactables para vectra a. Si alguien tiene algo de informacion sobre este tema se lo agradeceria. Un saludo.
    Predeterminado Re: Asientos calefactables vectra a (busco esquema)
    Te dejo el esquema donde aparecen los asientos y la leyenda para que veas que es cada cosa. 159 y 160 son los interruptores y 161 y 162 las resistencias de los asientos. Te adjunto tambien el codigo de colores de los cables, aunque en los esquemas no se ve muy alli tampoco cada letra.
Nombre: img019redimensionar6iy.jpg
Visitas: 5277
Tamaño: 164.1 KB
ID: 23845   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: img014redimensionar7eb.jpg
Visitas: 5287
Tamaño: 301.5 KB
ID: 23846   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: colores.JPG
Visitas: 407
Tamaño: 7.0 KB
    28 Oct, 06
    Muchas gracias por la info.
    07 Dec, 13
    [QUOTE=eusko_astra;290934]Te dejo el esquema donde aparecen los asientos y la leyenda para que veas que es cada cosa. 159 y 160 son los interruptores y 161 y 162 las resistencias de los asientos. Te adjunto tambien el codigo de colores de los cables, aunque en los esquemas no se ve muy alli tampoco cada letra.
    Un saludo[/QUOE]
    25 Feb, 13
    te lo agradezco tambien eusko ya lo tengo en mi carpeta porque es uno de mis proyectos,charly ya contaras que tal te a ido y si puedes poner unas fotos guay asi cojo la idea un saludo y suertee¡¡
    porque hay tan pocos vectras en el desguace ultimamente??y muchos en la calle? ya se an dado cuenta de que es un coche inmortalll
    06 Mar, 13
    Logroño
    Algunos habeis hecho la instalación??
    Me ha picado el gusanillo y quiero hacerla también porque por 2 duros vamos a llevar el culete caliente!!!
    Yo he mirado resistencias por ebay y tal y lo único malo que utilizando la botonera de serie es o encendido o apagado, y igual te puedes abrasar porque calienta mucho, ¿qué creeis?
    Yo la intención que tenía era usar la botonera y la instalación de serie y las resistencias cogidas por ebay.
    http://www.ebay.de/itm/KFZ-Carbon-Si...item4179b4bd24
    Y por cierto el fusible de los asientos eléctricos en el cuadro de fusibles es este:
Nombre: Team Calibra 026      Ver Tema    DOCVX  ECUs  RELÉS y FUSIBLES calibreros.jpg
Visitas: 844
Tamaño: 174.0 KB
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    el vectra lleva la preistalacion echa de serie,yo en el 8v puse asientos de cuero del vectra turbo y tenia la preistalacion echa.
    si sacar el asiento veras que devajo de la moqueta esta un conector negro pequeño y detras del cenicero por hay escondido estan los conectores de los botones
    tambien decir que no hace falta resistencia ya que tanto el vectra como el calibra llevan cuero calefactable y tu mismo calientas los asientos al gusto,cuando ya estan calentitos apagas y listo
    rotonda sin fuente de frente
    06 Mar, 13
    Logroño
    Llevan cableado ya???? bueno bueno!!! jajajajajaja La instalación de los botones se que la lleva, porque al buscar la del ordenador de abordo la encontré, y como el ordenador pues llevo un motor raro (C18NZ) se ha quedado en agua de borrajas.
    Pero si los asientos son de tela tendrás que meter una resistencia debajo de la tapicería no????
    Mañana mismo meto la mano debajo del asiento y echo un ojo a ver que toco, a ver si encuentro un conector suelto por ahí.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    con meter la mano no te va a valer ya que esta por devajo del tapizado.
    te va a tocar sacar el asiento entero,pero hay veras que el tapizado esta partido justo por devajo.enseguida veras el conector,aunque igual esta escondido entre los cables que van a la botonera de los elevalunas que pasan tambien por devajo de los asientos.entre los tubos de la calefaccion para los pies de los asientos traseros y demas.
    06 Mar, 13
    Logroño
    No se ya los quitaré pero puf cuando monté los elevalunas traseros tuve que pasar los cables por ahí, y tampoco miré en exceso la verdad porque estaba a otras cosas, pero no me pareció ver ningún conector, aún así viendo lo escondido que estaba el del ordenador de abordo....pues me espero cualquier cosa xD
    Esta semana miro a ver para empezar la ruta por desguaces o ebay xD
    Muchas gracias b.a.d!!!
