Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Ayudarme Plis, ( Problema )
    08 Mar, 07
    astra GSI
    Predeterminado Ayudarme Plis, ( Problema )
    Buenas a todosSs. Haver Os comento Hace un par de dias noto a mi astra gsi 2.0 16v que me da pequeños tironcitos ( casi inapreciable) y Lo peor es que cuando estoy a relenti, Alomejor se mantiene a 1.000 rpm i de repente se me biene abajo como si se ahogara Y se para, Si consigo acelerarllo justo cuando va por 500 rpm lo consigo subir a mil i se mantiene un ratito, Que puede ser??
    ME pasa tambien cuando paro en un semaforo que voy en 2 piso embrague i asta detener el coche asta 0 kl/h en ese momento aze el amago de pararse pero de repete sube asta 1.000 rpm i se mantiene un ratito i baja i sube asi.
    Creeis que es grave? un saludo. Y espero que n o me deje tirado el coche. Saludos i Gracias.
    06 Oct, 03
    Predeterminado Re: Ayudarme Plis, ( Problema )
    Pueden ser varias cosas...¿Se enciende el testigo de fallo motor? de todos modos lo mas probable es que sea o valvula de ralenti, o bien el captador de vueltas del cigüeñal que tambien influye en que tenga ralenti inestable.
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    22 Oct, 06
    Pues suena a valvula del relenti lo mas seguro, haber que dicen los expertos.
    PD: El post esta mejor en la sección de mecánica.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    probablemente la valvula de ralentí, porque si solo te lo hace a ralenti.....prueba a desmontarla y limpiarla, la tienes detrás del motor, en medio.....
    23 Jan, 08
    Astra Coupe
    te dicen bien por aki con lo del tema de la valvula, pero a mi me suena mas a algo de bobinas de encendido... o en el caso barato bujias y cables de bujia.. pegales un repasillo
    --ASTRA COUPE TURBO Z20LET + Repro TLR 230cv--
    08 Mar, 07
    astra GSI
    pues esta tarce me da muchissimos tirones asta en altas vueltas, lo de la valvula de relenti no sera. Parece como si me faltara Electricidad a ratos. Viene i se va viene i se va, mañana revisare los cables ya que las bujias son nuevas, UN saludo i gracias por todo.
    Ya os comentare.
    Mejor en mecanica
    BUeno poco mas q aportar, mi voto es pa tema encendido, cables bujias, mas estos seundos y regulador de ralenti. Asi a bote pronto
    si t da fallos a ratos yo apuesto x el encendido
    23 Jan, 08
    Astra Coupe
    si te falla ahora ya en altas van a ser las bobinas fijo !!! son unos 120 euros en la opel mas mano de obra, no es escesivamente caro
    Bobinas en plural solo si se trata de un C20XE con motronic 2.8 si no solo tendras una, y nose kiza me ekivoke pero q raro q pueda ser la bobina... Antes q eso se joden otras muchas cosas.
    COmo t han dixo por descartar haz autodiagnostico no sea q haya memorizado algo
