Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Me valen?
    30 Dec, 06
    kADETT
    Predeterminado Me valen?
    Pues el caso esque me gustan estas llantas, bueno estas no el modelo en concreto, y yo pienso que le valen a mi kadett pero por si acaso y para asegurar queria estar seguro, son de seat cordoba. Son 4x100 y 195 50 15.
    Habrá algun problema?
    Le quedaran bien al kadett?
    Un saludillo
Nombre: 90573105198.jpg
Visitas: 136
Tamaño: 42.8 KB
    10 May, 07
    Predeterminado Re: Me valen?
    Dependiendo la ET que sean le pueden quedar bien,por 4x100 esta bien porque el kadett tambien es 4x100 y por lo de 195 50 15 no se si te pasara itv porque el kadett es 185 65 14 haber que opinan los expertos.un saludo
    Esas son las del cordoba, y si te valen, son 4x100 lo que tienes que mirarle es el ET, a ver si te roza o no.
    30 Dec, 06
    kADETT
    y que ET es el debe de llevar para que no me roce en el kadett?
    Donde se mira el ET? Esque en llantas estoy perdio.
    Un saludillo.
    02 Nov, 07
    le van a kedar muy bieen y valer valen casi te lo diria al 100x 100 pero es mejor probarlas.el ET ni idea onde se mira yo directamente las pongo y si valen bien sino pos na.vendra grabado por la parte de dentro onde van los plomos pegados o asi nose.
    Cuando quieres ser alguien manejas un 0 km, cuando ya sabes quien eres manejas un clasico
    06 Jan, 08
    Kadett Frisco 1.8i
    Esas llantas de Córdoba sí que te entran. 100% seguro. Otro cantar es si con las cubiertas que lleva pasas ITV...
    30 Dec, 06
    kADETT
    Las cubiertas es igual porque pondria las 195 50 15 que creo que es equivalente.
    un saludillo
    21 Sep, 06
    El mundo
    si son equivalentes, ademas es una medida que me gusta mucho para el kadett
    06 Jan, 08
    Kadett Frisco 1.8i
    Depende.
    Si el coche de serie lleva 185/60 R14 no problem con las 195/50 R15 (son las que llevo en el mio). Pero si son 185/65 R14 la cosa cambia. Habría que calcular si entra dentro del 2 o 3% de tolerancia (no recuerdo el porcentaje exacto).
    22 May, 07
    Por lo de la itv no te preocupes, esta dentro del 3% de margen. El et tendria que venir con la medida de la llanta, si es mas de 35 no hay problema pero si es menos alomejor no te vale, pero para asegurarte ponle una y prueva.
    Saludossss
    "Ningun hombre es un verdadero campeon si no tiene fuego en la sangre": E.F.
