Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ruido con etapa
    09 Aug, 06
    Aranos
    Predeterminado Ruido con etapa
    Vereis mi problema esq monto una etapa marquant 475 y me hace un ruido como cuando pones los altavoces del pc al maximo d volumen pero sin nada q reproducir y me tiene bastante moskeado. dq puede ser chicos, antes de nada os digo q llevo los rca y remote x un lado del coche y positivo y negativo x otro y los 2 directos d la bateria, he probado con una etapa blaukpunmt menos potente y no me pasa esto.
    gracias
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: Ruido con etapa
    Hola,
    Entonces si no te pasa eso con otra etapa, tal vez sean los condensadores de la misma, que alguno está semi-frito.
    09 Aug, 06
    Aranos
    yq solucion puede tener eso oq puedo hacer?
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Pues valorar el coste de reparación de eso, y si es mucho (que suelen ser unos 60-80e), comprar una nueva.
    09 Aug, 06
    Aranos
    si es tema d cambiar condensadores osea tema d cambiar algun componente electronico se de kien me lo cambia sin problema el caso es saber cual, como podria saberlo?
    Los electrolíticos cuando se estropean suelen medio explotar, verás los desperfectos seguramente por la zona de alimentación.
    Eso sí, como sea/n integrado/s ya la puedes ir tirando.
    09 Aug, 06
    Aranos
    Buenas chicos oi x la tarde e revisado todo probado con calma y al final eran parasitos si, de la direccion del acelerador y de todo vamos, como puedo solucionarlo sin usar aparatos ya que he visto que son caros? ¿son fiables x lo menos?
    Mejorar las masas, no suele fallar, sobre todo la toma de la etapa a la chapa.
    09 Aug, 06
    Aranos
    el positivo y el negativo que van ala etapa los he kitado los 2 directamente de los bornes de la bateria
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Y cómo te producía parásitos con una etapa y no con la otra? en todo caso será de masas, porque de dirección y demás, complicado, esos cables siguen en la misma posición pongas una etapa u otra.
