Resultados 1 al 10 de 28
Tema: que es esto y porque esta suelto????
    03 Nov, 07
    vectra gt
    Predeterminado que es esto y porque esta suelto????
    hola muy buenas..esque oy mirando el motor e visto este enchufe y no encuentro donde va enchufado ni para lo que sirve asi que..ayuda!!!
    os dejo una foto para que me digas y gracias de nuevo.
    Predeterminado Re: que es esto y porque esta suelto????
    no identifico el contexto de la foto, pero si es la parte frontal del morro es el conector de la sonda de temperatura exterior para el BC
    03 Nov, 07
    vectra gt
    pues la foto esta sacada desde arriba..esta muy cerca de la bateria y de una bombona del aire acondicionado...amos, abrir el capo ponerte un pelin a la derecha y acercar el movil jjajjaja
    pues lo que te digo entonces
    03 Nov, 07
    vectra gt
    am..muy bien entonces..pues muchas gracias kike, eres como una enciclopedia!!
    no creo que lo use entonces porque no creo que ponga el ordenador ese...gracias de nuevo!
    02 Nov, 07
    El sensor de freno tambien tiene esa conexion. Pudiera ser que no lo lleves puesto y lo hayan quitado del hueco de la rueda para que no vaya colgando? No se como es la conexion de la temperatura, pero esta es igualita que la del sensor de las pastillas de freno.
    Ahora que me acuerdo, la de la temperatura exterior creo que era ovalada, un macho.... nu se a ver si alguien aporta mas datos.
    Alfa 147 TS 16v 105 cv
    Opel Astra GSI 8v 115cv ... Conchita!
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    El de la temperatura exterior no es, si el coche no lleva ordenador de abordo la instalacion de la sonda de temperatura es inexistente, hay que tirarla desde la caja de reles del motor.
    Si la sonda es de las modernas el conector/soporte esta en el paragolpes, y si fuese de las antiguas el conector esta por la zona de la bateria y tiene solo 2 pines, ese tiene mas. Ademas los cables son Azul y Azul/blanco.
    En mi coche me he fijado muchas veces en el conector y esta enchufado, no tengo ni idea de que puede ser, pero Laurelom ya te ha dado un par de buenas ideas.
    es cierto que el sensor de pastillas tiene el mismo enchufe, pero por esa zona suena mas el sensor de temperatura, aunque si decis que los vectras no llevan no se, el mio está ahi y es ese
Nombre: Imagen028.jpg
Visitas: 138
Tamaño: 23.0 KB
    03 Nov, 07
    vectra gt
    creo que solo tiene dos cables..no se los colores pero creo que solo dos!
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    yo ya me conozco la mayoria d elos cables k andan por ahi sueltos y ese te puedo asegurar k no es ni de la regulacion de faros,ni del sensor de temperatura del bc.
    ese me parece k es como dicen el del sensor de las pastillas pero como dices lo habran puetso ahi para k no moleste.
    rotonda sin fuente de frente
